Как правильно обозначить размеры сечения (ДхШхВ или ВхШхД), имеется ли какой-то на это ГОСТ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно обозначить размеры сечения (ДхШхВ или ВхШхД), имеется ли какой-то на это ГОСТ?
Непрочитано 30.03.2016, 10:22 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
В каком порядке правильно писать размеры сечения, длина, ширина, высота (Д х Ш х В), или высота, ширина, длина (В х Ш х Д), ? К примеру:
1. Стропильной ноги: 100(Ш) х 200(В) или наоборот?
2. Стропильной ноги (если необходимо поставить длину): 3000(Д) x 100(Ш) x 200(В) или h x b x L.
3. Или примеры с другими конструкциями.
Регламентируется ли это какими то нормами?
Offtop: Возник просто такой вопрос на работе, голову ломаем.
Непрочитано 31.03.2016, 07:38
Stierlitz
ответ вероятно в ЕСКД, лучше у машиностроителей спросить
Stierlitz вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 08:37
vl74
Тоже интересен вопрос - как писать габариты здания в крайних осях ДхШ или ШхД. Интересен именно ГОСТ.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 09:07
Stierlitz
например в ГОСТах на окна и двери высота и ширина где как - в разной последовательности указывается
Непрочитано 31.03.2016, 09:12
1 | #5
maks-ufa
Условное обозначение должно состоять из наименования пиломатериала (доска, брусок, брус), цифры, обозначающей сорт, наименования породы древесины (хв. - хвойные или отдельные породы - сосна, ель, лиственница, кедр, пихта), цифрового обозначения поперечного сечения (для необрезного пиломатериала - толщины) и обозначения настоящего стандарта.
Примеры условного обозначения:
Доска - 2 - сосна - 32100 - ГОСТ 8486-86
Доска - 2 хв. - 32 - ГОСТ 8486-86
maks-ufa вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Подскажите как правильно по ГОСТ обозначить на плане демонтируемую отделку стен и демонтаж перегородок. Заранее спасибо. Stiv2011 Архитектура 1 03.06.2014 11:36
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
