Расчет водопонижения при строительстве наружной канализации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет водопонижения при строительстве наружной канализации.
Непрочитано 31.03.2016, 15:55 #1
А.И.З.
Добрый день. Проектируем напорную канализацию, вблизи Ладожского озера. Глубина заложения около 2 м. Скважины бурили до 5 м. Геология такая: пески мелкие, средние и пылеватые, все водонасыщенные (в некоторых местах уровень грунтовых вод от 0, 2 м). Водопонижение собираюсь делать с помощью ЛИУ. Пытаюсь рассчитать необходимое количество и расстояния между ЛИУ. Во всех формулах для расчета фигурирует мощность водоносного слоя. Однако, в изысканиях подобных данных нет. Вопрос: каким образом найти это толщину и какими формулами вообще лучше пользоваться? Руководство, по которому пытаюсь посчитать, прикрепил.
Тип файла: pdf методическое руководство.pdf (7.54 Мб, 117 просмотров)
Непрочитано 31.03.2016, 18:31
engngr
сети
Московия*
Сообщение от А.И.З. Посмотреть сообщение
А подумать?
Во-вторых, у вас не получится так, что вы будете пытаться перекачивать воду из озера?
engngr вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 20:47
Enik
ГИП
Расчётная схема - линейная несовершенная дрена в условиях безнапорного водоносного горизонта вблизи постоянного источника питания.
Если навскидку, я бы заложил однорядную схему водопонижения, установку из 100 иглофильтров с шагом 1 м и глубиной 4 м. И, соответственно, прокладывал бы трубу захватками по 100 м.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 20:50
А.И.З.
я так понимаю, что это глубина до первого водонепроницаемого слоя. но дело в том, что скважины такой слой не вскрыли.
Enik, спасибо! Буду пробовать.
А.И.З. вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 21:08
Enik
ГИП
Всё так. Отсюда вытаект аж 3 варианта:
1. По-хорошему, провести повторные изыскания и таки найти, где водоупор. Но это вряд ли получится. Денег никто не даст.
2. Открыть геологический справочник. Рискну предположить, что у вас там толща крупнообломочных и гравелистых пород толщиной до 20 м, ниже которых вы и встретите водоупор. Приуроченный, навскидку, к юрским глинам.
3. Забить не всё и принять мощность водоносного горизонта равной глубине скважин. Иногда прокатывает.
Enik вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет уровня шума и выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве нового объекта настя беспалова 1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.06.2009 09:52
