Какой предел огнестойкости ригеля покрытия жестко сопряженного с колонной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой предел огнестойкости ригеля покрытия жестко сопряженного с колонной?
Непрочитано 31.03.2016, 19:50 #1
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Всем здравствуйте! Возник вопрос к чему следует относить ригель покрытия (металл) с жестким сопряжение с колонной при определении предела огнестойкости, к:
1. несущие стены, колонны и другие несущие элементы;
2. строительные конструкции бесчердачных покрытий (фермы, балки, прогоны).
В первом случае для II с.о.зд. - R90, что тянет за собой защиту конструкций.
Во втором случае для II с.о.зд. - R15 и как следствие защита конструкций не требуется.
С одной стороны ригель это та же балка, а с другой ригель работает совместно с колонной и разделять их вроде как и нельзя.
Прошу помощи в данном вопросе.
Заранее всем спасибо.
Непрочитано 31.03.2016, 21:29
иваниваныч
Думаю, что
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Даже если через 15 минут ригель упадет, то нужды в нем уже не будет - покрытие-то тоже дольше не протянет, держать ему будет нечего.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 22:47
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Да но ригель упадет вместе с колоннами, они не могут друг без друга.
vit.z. вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 23:05
иваниваныч
Да ну. Вы уверены? У Вас просто жесткий узел или большепролетная рама переменного сечения?
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 07:09
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Пролет не большой, но вот база колонны - шарнир и без ригеля ей точно не жить
vit.z. вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 07:46
1 | #6
wvovanw
читайте внимательно 123-ФЗ или СНиП 21-01-97* (п.5.18), там написано что относится к несущим элементам здания.
ответ:
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 09:53
иваниваныч
Тогда 90 минут.
Непрочитано 01.04.2016, 11:18
2 | #8
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
СП 2.13130.2013
5.4.2 К несущим элементам зданий, как правило, относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре.
По моему, в данном случае нужно решать вопрос об участии Вашего ригеля в геометрической неизменяемости здания и, соответственно, относить его к той или иной конструкции..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 11:47
иваниваныч
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
Раз база колонны шарнирная, то при обрушении ригеля она тоже упадет, значит, ригель будет участвовать в геометрической неизменяемости здания.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 22:21
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Спасибо всем откликнувшимся. Сам неоднократно раньше читал эти пункты да память подвела. Хоть там конкретно про ригель ничего не сказано, но он играет в устойчивости ключевую роль и поэтому будем защищать.
vit.z. вне форума
Какой предел огнестойкости перегородки Crazyquilt Архитектура 11 19.03.2016 00:57
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 62 12.03.2015 12:01
Какой предел огнестойкости устанавливается для конструкций кровли? Vitruvio Архитектура 1 09.10.2014 14:50
Какой предел огнестойкости монолитного перекрытия, какая толщина? JPzyx Архитектура 1 22.02.2013 14:17
