Как определить предел огнестойкости конструкций здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить предел огнестойкости конструкций здания?
Непрочитано 22.03.2012, 08:52 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите, какой нормативной литературой пользоваться для определения предела огнестойкости здания?
есть Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", который устанавливает зависимость между степенью огнестойкости зданий и соответствующими пределами огнестойкости их конструкций (таблица 21).
как я понимаю, степень огнестойкости здания определяет и задает архитектор, а как обеспечить требуемый предел огнестойкости конструкций? ели, например, для металла можно применить какие-то огнезащитные покрытия, обеспечивающие определенные параметры, то как быть с железобетоном? где можно почитать, что бетон определенной марки и класса, с определенным защитным слоем и арматурой будет иметь определенный предел огнестойкости?
или для этого необходимо проводить испытания и призывать сертифицированные фирмы для заключения?
хочу всё знать понимать
Непрочитано 22.03.2012, 08:57
1 | #2
ЛИС
Пособие к СНиП II-2-80
Непрочитано 22.03.2012, 08:59
1 | #3
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
http://dwg.ru/dnl/1729
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 09:06
gdenisn
Екатеринбург
оперативно!)
спасибо. только, позвольте уточнить:
Пособие к СНиП II-2-80 - отменен.
NORMA CS сослался на заменяющий документ СТО 36554501-006-2006 "Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций". в нем нашлось, что я искал.
и следом задать вопрос: на сколько оправданно пользоваться отмененным пособием при наличии нового?
gdenisn вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 09:23
ЛИС
Как правило новые пособия не сильно, но отличаются от старых. Надо просто внимательно смотреть в чем отличие. Но опять же как правило - в старых пособиях более подробно расписаны некоторые тонкости, которые в новых иногда не расшифровываются.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 09:31
gdenisn
Екатеринбург
таааакс...читаем новый, ищем ответы в старом)))
спасибо. пошел печатать книжки.
gdenisn вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 18:18
1 | #7
Stierlitz
читаем
СТО отменяет Пособие только в части ЖБ конструкций (в СТО написано)
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 08:30
gdenisn
Екатеринбург
уважаемые мастера, подскажите еще такой вопрос:
с железобетоном вроде бы все более - менее стало понятно.
стало не понятно с металлом))))))
если мне нужно обеспечить определенный предел огнестойкости, например, стальной колонны, могу ли я просто сослаться на определенные материалы, которые обеспечивают огнезащиту? то есть, не указываю величину этого покрытия (если только примерно), а лишь пишу, что необходимо обеспечить REI и всё тут.
второй вариант. предположим, стальную колонну для огнезащиты обкладываю кирпичом. как определить какой толщины должна быть эта кирпичная рубашка? в Пособии к СНиП II-2-80 (которое отменено и NORMA CS пишет "Документ по сведениям разработчика морально устарел, надо проводить практические испытания конструкций на огнестойкость.") есть такая "таблица 11", в которой в зависимости от толщины облицовочного кирпича указывается огнестойкость конструкций фахверка. можно ли пользоваться этой таблицей, например, для облицовки кирпичом ЖБ колонн?
кто по идее должен указывать порядок нанесения защитных покрытий, их толщину и прочее?
кто считает величину защитных слоев?
и есть ли какие либо рекомендации по применению материалов для обеспечения огнестойкости без расчетов, а чисто конструктивно?
gdenisn вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 10:01
2 | #9
Stierlitz
хм
во первых не надо воспринимать нормуцс как догму
если вы закладываете кирпич, то определенно это общестроительные работы надо точно указать что и как
можно написать (если не знаете кто и когда будет строить)
Огнезащиту металлических конструкций производить лицензированной организацией в соответствии с требованиями к II степени огнестойкости по ФЗ-123 от 22.07.2008
можно указать конкретный материал и его толщину
например http://dwg.ru/dnl/9452
можно воспользоваться руководством (Rockwool, ТЕХНОНИКОЛЬ - у них на сайтах есть руководства) и врукопашную посчитать тощины минплиты
по ситуации, для начала можно отделаться дежурной фразой см. выше
да, кстати в пособии к старому СНиП есть таб 11 и в ней п.п. 5 там как раз конструктивно можно определить огестойкость колонн с облицовкой - например кирпичем
Тип файла: zip СНиП II-А.5-70`.zip (5.40 Мб, 1276 просмотров)
Тип файла: zip Ройтман - весь.zip (3.61 Мб, 712 просмотров)
Тип файла: zip spravochnik_GPN_1999.zip (2.80 Мб, 724 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 10:43
gdenisn
Екатеринбург
спасибо!!
и отдельное спасибо за ссылку на програмку
а вот вопрос такой, в этой таблице огнестойкость определена с учетом огнестойкости самой колонны, или только указано время, когда кирпич перестанет защищать колонну? (в тексте не нашел этого)
gdenisn вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 10:59
Stierlitz
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
тут я вам не подскажу
добавил
это результирующая огнестойкость
Последний раз редактировалось Stierlitz, 30.03.2012 в 11:10.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 13:01
gdenisn
Екатеринбург
Товарищи.
повесили на меня задачу определить степень огнестойкости здания Offtop: (ну, это одна из задач)...я уже забодался, помогите!
здание КПП, в здании единовременно будет находить максимум 3 человека.
в здании находится комната отдыха, кладовка, с/у, комната для хранения оружия.
читаю 123-ФЗ
" Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков
1. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. "
- этажность - одноэтажное со скатной кровлей и неотапливаемым чердаком
- класс функциональной пожарной опасность ??? (статья 32. под что подпадает КПП?)
- площадь пожарного отсека - ну можно посчитать
- пожарная опасность проходящих процессов - Д (см.СП 12.13130.2009 таблица 1)
Offtop: внимание, вопрос ))))))
ткните пальцем, где таблица, регламентирующая определение степени огнестойкости здания по этим параметрам? и соответствующий класс конструктивной пожарной опасности при определенной степени огнестойкости?
gdenisn вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 14:10
Stierlitz
Товарищи.
читаю 123-ФЗ
я бы подошел с другой стороны - в каких конструкциях будете проектировать?
а вообще таблицы в конце техрегламента посмотрите
такое маленькое здание можно хоть V степени огнестойкости делать, но не из бруса же оно будет?
Непрочитано 18.06.2012, 14:20
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
gdenisn, табл. 6.9 СП2.13130.2009 - выбирай минимальную
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 14:20
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
с какой стороны? )))
верно. здание из кирпича.
gdenisn вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 16:36
Stierlitz
у вас задача назначить степень огнестойкости здания?
или
в известных конструкциях определить какой степени огнестойкости запроектировано здание?
Непрочитано 18.06.2012, 18:52
kobza
Если Ваше зданьеце - кирпич и сборные жб плиты, просто принимайте степень огнестойкости - II и С0, даже обеспечивать не придется, и так проходит. Если есть несущие элементы из метала - логичнее всего, думаю, III, с огнезащитой. Если металлические колонны обкладывать кирпичом - пройдут на II, точно, достаточно типовое решение, чтобы требовать испытания. Да, и есть у пожарных протоколы подобных испытаний, есть практика принятия объектов по испытаниям аналогов. Вот, например, http://dwg.ru/dnl/2018 (хотя подобная ссылка уже, кажется, звучала)
I - это обычно для уникальных объектов, крайне редко встречается в практике. Нет никакого смысла вытягивать на нее. А занижать степень огнестойкости тоже не стоит - она влияет и на расстояния между объектами на генплане. Зачем Вам 15-метровые разрывы (говорю условно, цифру не уточняла, а на это есть таблицы в СП)?
kobza вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 18:57
Stierlitz
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
жилье выше 50м и до 75м уже 1-я ст огнестойкости
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 07:59
gdenisn
Екатеринбург
именно назначить.
так то оно так. но вопрос в другом. на какие нормы опираться, чтобы говорить, что именно такое здание степени II.
к тому же таблица 21 в ФЗ-123 устанавливает REI относительно степени (I, II, III и тд). а вот соответствие С0, С1 и тд нетOfftop: или я не вижу где
алогиртм нужен по определению степени огнестойкости.
gdenisn вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 16:11
Stierlitz
предлагаю на примере - формулировать алгоритм - много букаф писать надо
вот по таблице 21 ФЗ-123 перечислите из чего выполнены в вашем здании указанные конструкции
потом определяете характеристики и смотрите - что получается
если чтото не устраивает - "чтото" меняете
пс. если надо назначить - надо определиться с классом функциональной опасности
степени огнестойкости влияют на допустимое количество этажей и на площадь этажа или пожарного отсека
СП 2.13130.2009 или СП 4.13130.2009 не помню
там в Фз-123 есть еще табличка с зависимостями С0 итд от Г2...Г3, Д2...Д3 итд (горючесть, дымообразующая способность)
а Г и Д определяется по сертификату на материал
кирпич и бетон - понятно НГ
Последний раз редактировалось Stierlitz, 19.06.2012 в 16:16.
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Степень огнестойкости здания. Два и более пожарных отсеков с разной степенью огнестойкости Stierlitz Пожарная безопасность 7 27.06.2011 16:35
Вопрос по определению степени огнестойкости здания Иван 80 Архитектура 3 15.11.2010 15:25
