Как импортировать плиту с углублением из AutoCAD 2012Rus в Лиру- САПР 2013 R3?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как импортировать плиту с углублением из AutoCAD 2012Rus в Лиру- САПР 2013 R3?
Непрочитано 01.04.2016, 08:49 #1
VMaksS79
Беларусь
Добрый день!
Что то видимо изменилось, создаю уже третью тему, которая удаляется, по причине неправильного названия темы. Уже и не знаю как назвать то, нет литературных талантов.
Вопрос собственно вот в чем.
Есть плита, в ней канал, как правильно создать плиту с углублением в dxf, чтоб импортировать в лиру?
Нарисовал прямоугольник, внутри еще один. Задал обоим слои "фундаментная плита", но разной толщины. При импорте в лиру, пишет "контуры слишком близко" . Да, один вообще внутри другого.
Пробовал создать слой "отверстие" в плите, и рядом нарисовать плиту другой толщины, а потом в лире наложить одну плиту, в отверстие в другой, но! там тогда точки не сходятся и упаковка не помогает, и как итог, не работают, как одно целое.
Последний раз редактировалось VMaksS79, 01.04.2016 в 09:53.
Непрочитано 01.04.2016, 09:00
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Сделайте это в сапфир, получится гораздо быстрее.
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 09:07
VMaksS79
Беларусь
К сожалению у меня нет "сапфир".
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 09:14
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
http://www.liraland.ru/news/update/1955/
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 09:28
VMaksS79
Беларусь
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Спасибо, но ведь Сапфир еще изучить нужно, разобраться.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 09:29
Владимир Вячеславович
Попробуйте изменить дельту координат точек при импорте в лиру
Владимир Вячеславович вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 09:57
VMaksS79
Беларусь
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Немного не понял. Там шаг триангуляции и точность упаковки совпадающих узлов можно выбирать, ну и высоту этажа.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 09:58
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Выложите файлы хоть какие-то. Может вы банально не уменьшили dxf в 1000 раз.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 10:05
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Вот так попробуйте. В САПФИР 2013 почти все аналогично.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 10:08
VMaksS79
Беларусь
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Нет не уменьшал, я ж в лире при импорте задаю единицы измерения - мм.
Это я уменьшаю, когда например плоскую раму металлическую перекидываю из dxf, но там я не выбираю "импорт поэтажных планов", а просто "импорт файла dxf"
----- добавлено через 47 сек. -----
Спасибо!
DWG 2010
Плита под оборудование.dwg (204.3 Кб, 10 просмотров)
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 04:33
ander
проектирование
Кемерово
там не просто dxf нужен, а поэтажный план. Т.е. первый файл (1 или 01, не помню, если важно вообще) будет содержать самую нижнюю отметку - дно канала, а также стенки канала; второй файл - сама плита (с соответствующей дырой в месте канала). Файлы должны быть одинаково привязаны в плоскости плиты. А в настройках импорта укажете разницу высот - высоту этажа ну и прочее, смотрим внимательно единицы измерения.
А так только самому всю сетку КЭ рисовать.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 08:49
VMaksS79
Беларусь
Да, точно, что то я сам до этого не додумался, хоть через поэтажные планы и импортировал, НО! у меня был всего один этаж. Действительно - но канала - один этаж, плита - другой этаж, + стены. Спасибо!
VMaksS79 вне форума
Не удалось импортировать плиту в Лиру из DXF. 3MEi86 Лира / Лира-САПР 18 15.10.2014 19:01
Как загрузить в Лиру плиту неправильной формы Avatar Лира / Лира-САПР 9 21.01.2014 13:02
Как импортировать трёхмерную плитную конструкцию из dxf в ЛИРУ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 11.04.2011 13:23
А как импортировать из AutoCAD в ЛИРУ толщину плиты? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 4 24.12.2010 13:56
Как можно импортировать док-т из AutoCADa в SCAD LiSS85 SCAD 2 03.02.2009 08:13
