Advance steel 2014 не отображаются бетонные элементы на чертеже
Я только учусь
что вы хотите получить с этой камеры? если общий вид 3д - поменяйте тип камеры на "вид" или расширяйте границы для камеры. Вы поставили камеры "узел" и границы "автоматически", очевидно ведь, что конструкция не вся попадает на чертеж, т.к. при таких настройках для камеры "узел" размер видимой области берется из того, что задано в ГАМ. Так что или меняйте на тип "вид", или область обзора увеличивайте.
АС балка и проч. добавляется в ваш скрин2 и все отобразится( см.скрин) |
если нужен только бетон:
1 создать новый стиль (например "схема-бетон"), скопировав любой существующий 2 в "объекты модели" найти объект "бетон". там в список объектов добавить все бетонные элементы и все "ас балка" и проч. 3 в новом стиле "схема-бетон" в "представлении объектов" удалить все объекты (4) и добавить объект "бетон". если на схеме нужно отобразить еще оси, болты и проч - добавить и эти объекты в "представление объектов" 4 поменять тип камеры с "узел" на "вид" (или "разрез") 5 задать стиль "схема-бетон" для камеры 6 вывести чертеж |
Advance Steel. Вес в чертеже и в ведомостях ВОМ разный! | rom_kaxxx | Advance Steel | 15 | 19.09.2018 09:40 |
Нужна помощь по Advance Steel | Yaklor | Advance Steel | 11279 | 27.08.2015 12:04 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Как мне в Advance Steel сделать такую же 3D визуализацию как и в этом чертеже? | Androgen | Advance Steel | 7 | 14.10.2010 09:45 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
