AutoCAD 2014 Передача конфигурации слоев во внешних ссылках
С visretain можно попробовать поиграться
Чего? Переведи!
Не правильно поставил вопрос все же. Есть цепочка ссылок. Файл 1 вставлен вставленной ссылкой в файл 2. Там изменено состояние слоев файла 1 (цвет слоя, вес линий) и создана конфигурация состояния слоев. Файл 2 используется внешней ссылкой в файле 3, конфигурация слоев из файла 2 в нем отображается, но при восстановлении ее изменяется только состояние слоев файла 2, а состояние слоев файла 1 (хотя мы их изменяли в файле 2 и сохраняли в конфигурации) остается неизменным. Все было бы понятно если такой же результат происходил при экспорте/импорте конфигурации, но ведь при этом он восстанавливает состояние слоев и вложенной внешней ссылки. Куда копать в данном вопросе или этот вопрос штатными средствами не решить?
Баг с менеджером слоев в AutoCAD 2014 | Xara | Баги и пожелания в Autodesk | 2 | 24.04.2013 15:21 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
