Простановка шероховатости для симметричных деталей
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Простановка шероховатости для симметричных деталей
Непрочитано 01.04.2016, 19:50 #1
Dmitry86
Интересует следующий вопрос. Правильно ли я считаю, если деталь симметричная(например, симметричный вал, ось и т.д или деталь типа вилки),
то согласно ГОСТу 2.309 п.2.8 значок можно поставить один раз, т.е. у одной стороны паза вилки или опорной поверхности вала, либо у одного торца оси.
Интересует не конкретный пример, а принцип.
Последний раз редактировалось Dmitry86, 01.04.2016 в 20:39.
Непрочитано 01.04.2016, 20:18
Сообщение от Dmitry86 Посмотреть сообщение
Принцип такой:
2.8. Обозначение шероховатости поверхностей повторяющихся элементов изделия (отверстий, пазов, зубьев и т.п.), количество которых указано на чертеже, а также обозначение шероховатости одной и той же поверхности наносят один раз, независимо от числа изображений.
Обозначения шероховатости симметрично расположенных элементов симметричных изделий наносят один раз.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 21:15
Dmitry86
Т.е. на прямоугольной плите(пластине) можно ставить значок у одной из двух граней? Или деталь должна иметь более явные признаки симметрии.
Dmitry86 вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 21:18
Ось симметрии
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 21:58
Dmitry86
Т.е. это относится и для паза например в зубчатом колесе?
Dmitry86 вне форума
Обозначения базы и шероховатости не подхватывают размерный стиль (AutoCAD Mechanical 2014 rus) crucian Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 05.05.2014 08:39
Коэффициент учитывающий характер шероховатости Ded_M03ay Инженерные сети 1 25.03.2012 13:12
эмпирическая формула шероховатости Filin2 Машиностроение 8 15.07.2010 16:34
Программа знака шероховатости ivan Программирование 7 04.07.2006 00:24
