Коэффициент учитывающий характер шероховатости
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Коэффициент учитывающий характер шероховатости
Непрочитано 22.03.2012, 16:47 #1
Ded_M03ay
В книге Федорова, по гидравлическому расчету трубопроводов, в формуле расчета коэффициента сопротивления для безнапорного течения, есть коэффициент а2 (альфа 2), который называется - Коэффициент учитывающий характер шероховатости. Он приведен для разных материалов труб, и например для ПВХ труб он равен 20, при этом эквивалентная шероховатость равна 0,06 мм. Книга 70 годов, естественно что технология изготовления труб изменилась. Например для ПВХ труб сейчас коэффициент эквивалентной шероховатости равен 0,0015 (то есть он стал меньше в 30 раз), но вот чему равен этот коэффициент а2 остается загадкой.
Никто не может подсказать где его найти для ПВХ труб? А то его изменение на +- 5 единиц приводит к серьезным изменениям в расчете.
Непрочитано 25.03.2012, 13:12
Vlad®
розмысл
Иркутск
Эта методика расчета предполагает работу с таблицами для устранения рутинных операций, однако, на современном уровне сложнее уже пользоваться таблицами и это уже стало рутинным, поэтому используйте в расчетах классическую методику, основанную, скажем, на формулах Альшуля, Дарси-Вайсбаха и Exel, а вот там уже используется эквивалентная шероховатость, которую вы указываете выше. Единственная сложность - не запутаться в единицах изменения.
Vlad® вне форума
коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий? при расчете на сейсмику ALISA 2009 Конструкции зданий и сооружений 42 30.01.2012 16:52
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Коэффициент учитывающий влажность Кирпич Прочее. Архитектура и строительство 6 06.06.2007 11:26
