Robot 2015. Моделирование фундамента (перекрестные ленты)
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Ленты можно моделировать как стержнями по грунту так и плитами по грунту. Можно использовать один набор коефициентов постели, а можно несколько для более точного расчета (перемменных КП в Роботе к сожалению нет).
Поколонники - стержнями, соедененные с плитами непосредственно или через жесткие связи. |
Как учесть совместную работу ленты и фундамента под колонну. Что в первую очередь определить: размер подошвы фундамента (как для отдельного фундамента под колонну, а затем моделировать ленту - жестко закрепленную с подошвой фундамента? Получается, что лента будет работать как балка защемленная с двух сторон и будет выпирать вверх (если нет нагрузки сверху). В общем одни вопросы
Черкассы
Сначала проектируете фундамент (1я, 2я группа предельных состояний), подбираете ширину ленты. Потом считаете коэфициенты постели и расчитываете здание с учетом совместной работы с основанием. Как-то так.
Если я правильно понял - после расчета каркаса сделать расчет столбчатого фундамента. Определятся габариты подошвы. Затем моделируем ленту как балку на упругом основании с защемленными концами. Что значит подобрать ширину ленты? Кроме веса грунта и констр. пола на нее ничего не давит.
Планета Нибиру
Все зависит от того какую вы каркасную схему приняли, заполнение участвует в работе или нет? Если нет то у вас зазоры будут между ригелями и заполнением и вся нагрузка на стойки 1 этажа уйдет, а с них на фундаменты, поэтому надо будет рассчитать столбчатый фундамент по 2 пред. состоянию подобрать ширину подошвы, далее если вы в сейсмике то фундаменты лучше распорками сомкнуть , на эти распорки (фундаментные балки) можно будет опереть стены 1 этажа.
Схема такая: ленточный фундамент под ряд колонн. Внутренних стен нет, здание безподвальное. Нагрузка от каркаса через колонны передается на ленту в месте пересечения. Как в Robot смоделировать такую схему, чтобы получить усилия как левой картинке?
Сначала проектируете фундамент (1я, 2я группа предельных состояний) - это означает, что задаем опоры колонн (защемление) и переходим к проектированию отдельно стоящего фундамента, определяем размеры, армирование в соответствии данными грунтовыми условиями по конкретным фундаментом? А ленту как моделировать?
Scad. Моделирование грунтового основания и фундамента. | Saha | SCAD | 1 | 19.03.2009 09:47 |
Отделение печного фундамента от основной ленты - необходимо? | gluhar | Основания и фундаменты | 14 | 27.09.2008 15:49 |
Моделирование перекрестных лент фундамента. | Peter | Основания и фундаменты | 20 | 09.01.2007 16:22 |
моделирование осадки фундамента | Engineer IA | Расчетные программы | 9 | 30.12.2005 06:33 |
