Выбор и установка обратного клапана
Именно такой клапан применят нельзя, он просто не откроется, если память не изменят, давление открытия у него метров 10.
Я применяю другие обратники, но есть и вариант с захлопкой.
Прочитать не забыл, это как пример.
В типовом проекте, который мне дали - указан 18с17нж, но он для - Сред - трудногорючие (ТГ) и негорючие (НГ) вещества ))) и указано, что ставить надо на слив грунтовых вод... в документе РД 38.13.004-86, который не распространяется на линии водоснабжения и канализации. Вот так вот ((( Требование одно - это чугунная труба 200мм. И захлопку мне надо не "врезать" в трубу, а вешать на один его конец, который будет входить в колодец. Ваш, обратник на 200мм чугунную трубу не знаю как и состыковать... |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Я два обратника предложил, не знаю крепление которого вызвало затруднение, выложу варианты для обоих.
Выбор кабеля и автоматического выключателя потребителя лифтовая установка | Vtl | Электроснабжение | 2 | 25.11.2015 14:01 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Установка обратного клапана | Лидика | Технологические решения (ТХ) | 13 | 14.11.2013 13:05 |
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 | Ranar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.01.2013 08:21 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
