Выбор кабеля и автоматического выключателя потребителя лифтовая установка
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор кабеля и автоматического выключателя потребителя лифтовая установка
Непрочитано 17.11.2015, 17:07 #1
Vtl
Помогите подобрать автоматический выключатель и кабель для лифта. Мощность 30кВт, расчетный ток 71А, потребляемый ток в период пуска 220А.
Я правильно понимаю, что это выключатель с характеристикой D. Где эти характеристики указывать в проекте? Подойдет автомат устанавливаемый в ТП ВА04-36 125А? Кабель ВВГнг 3х35+1х25?
ТП двухтрансформаторная с АВР, лифт питается от одной секции, требуемая категория лифта обеспечивается?
Непрочитано 17.11.2015, 18:01
kifa
ВА04-36 если не путаю это отсечка 10 крат, т.е 1250 А.
210/71 всего 3 крата кратность.
кабель лучше 4х35, почему кстати не 5?
если напрямую с ТП при таких вводных то подойдет
kifa вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 14:01
solar
АВ на 80А уже стоит в шкафу с контроллером. IMHO. потом простой рубильник на 100А для видимого разрыва. для селективности предыдущий АВ должен быть на пару ступеней больше. сечение кабеля зависит от длины и условий его прокладки. ну и перед рубильником Iкз>Iотс ав на тп
solar вне форума
Выбор автоматического выключателя по мощности рассеивания Сергуня Электроснабжение 7 26.01.2015 07:26
Выбор сечения кабеля при 24 AC нагрузка 250 Вт NS88 Электроснабжение 2 25.07.2013 15:09
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
