Выбор сечения кабеля при 24 AC нагрузка 250 Вт
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор сечения кабеля при 24 AC нагрузка 250 Вт
Непрочитано 24.07.2013, 23:58 #1
NS88
Немолодой и вряд ли специалист
Белая глина
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
Напряжения питания потребителя ~24 В AC. Однофазка.
Мощность потребителя 250 В.
Максимальная длина линии 30 метров.
Был выбран кабель ПВС 3х1,5.
Меня уверяют, что потери на таком расстоянии будут слишком большими для такого кабеля и оборудование не будет работать. И предлагают выбрать кабель порядка 10 мм2. Однако я считаю, что это слишком много.
Помогите пожалуйста в расчете сечения проводника, спасибо заранее.
P.S. для питания потребителя используется 2 кабеля питания. Однако мне не известно как будет распределена на них нагрузка.
Я расчитывал так 250 Вт/24В = 10,4 А. Как известно пропускная способность 1 мм меди 8-10 А. Взял с запасом 1.5 мм.
Но меня уверяю что это не так... Объясните пожалуйста прав я или нет... И чем руководствоваться в таких ситуациях.
Непрочитано 25.07.2013, 10:49
Redj-ЭС
г. Подольск
мощность лучше в киловаттах указывать... кВт...
а потери напряжения в процентах... %...
получается... (0,25*30)/(0,153*1,5)=7,5/0,2295=32,7 %... а надо не больше 5 %...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 15:09
Roman3R
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
Для 5% кабель должен иметь сечение не менее 10 мм квадратных , тогда падение напряжения будет 4,9 % .
Roman3R вне форума
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Не работают составные сечения в SCAD. Cptn_Sol SCAD 2 06.06.2010 13:15
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
