Не работают составные сечения в SCAD.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не работают составные сечения в SCAD.
Непрочитано 06.06.2010, 13:09 #1
Cptn_Sol
инженер
Итак, проблема следующая.
Расчетная схема на скрине.
К1, К3, ПБ - составные сечения, сделанные в скадовом редакторе сечений.
После расчета картина следующая - составные сечения представляют из себя абсолютно жесткие элементы, закрепленные в простанстве.
Замена их на элементы из сортамента приводит дефонмированную схему в норму.
После замены колонн на сечения из сортамента, ветровая нагрузка начинает заворачивать здание вокруг подкрановой балки, которая не хочет смещаться в простарнстве. Замена балки на сечение из сортамента все нормализует.
При этом! Нагрузка от крана, приложенная к подкрановой балке вызывает правильную деформацию каркаса, в т.ч. составных элементов.
help =)
Непрочитано 06.06.2010, 13:12
1 | #2
ETCartman
Есть там огрехи с сечениями. Правда я не по этому поводу находил
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 13:15
Cptn_Sol
инженер
Но не такие же глобальные! Тут наверное где-то я накосякал... Только вот как найти где =\
Добавил в конце поста важный факт.
Переписал сечение параметрически. Та же фигня. Не гнется.
Последний раз редактировалось Cptn_Sol, 06.06.2010 в 18:10.
Cptn_Sol вне форума
Коэффициент использования сечения в SCAD MaximZ SCAD 21 19.10.2022 15:46
Расчет характеристик сечения в SCAD AndreyMenov SCAD 16 04.08.2015 13:02
Расчет металлической конструкции переменного сечения в SCAD Пантелей SCAD 24 12.05.2009 17:50
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
