Допустимо ли такое опирания балкона на балку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимо ли такое опирания балкона на балку.
Непрочитано 03.04.2016, 20:22 #1
VoVoRoNaLe
Конструктор
Здание с полным каркасом. Перекрытие сборное круглопустотное. Стеновое заполнение - кирпич 380 +120 мм облицовки. Очевидно веса стены недостаточно для защемления балкона вильтом 1600мм.
Вопрос:
1. Можно учитывать хомуты в балке как элементы которые удерживают балкон (балка на кручение проходит)?
2. Можно учитывать массу перекрытия, опирающегося на консоль ригеля для защемления балкона.
3. Можете порекомендовать какие-то типовые решения похожего опирания балкона.
Непрочитано 03.04.2016, 20:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если с анкеровкой не выходит, стараюсь сообщить об этом в самом начале заказчику и балкон на стойках делаю или глухие несущие торцы.
Все, что видел с консолями и хитрыми креплениями не внушает доверия
Николай Г. вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 22:34
mainevent100
в принципе, плиты можно учесть для защемления.
но проще в этом случае выпустить консольные ригели от колонн и по ним уложить сборные плиты балкона.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 06:07
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
1) Раньше было требование, чтобы длина прямого участка анкеруемого стержня была не менее 100 половины длины анкеровки. Сейчас такого требования нет, но стараюсь выполнять, ну или хоть какой-нибудь прямой участок иметь. Да и логичнее анкеровать с прямым отгибом.
2) хомут супротив кручения должен охватывать все сечение балки.
3) вес перекрытия можно учитывать разве что как "разгружающий" крутящий момент балки.
"Типовое решение" при подобном конструктивном решении (полный каркас+сборное перекрытие) - это выпустить консольно 2 балки и на них положить пустотки.
Последний раз редактировалось Axe-d, 04.04.2016 в 08:50.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 08:44
maks-ufa
Раньше было требование, чтобы длина прямого участка анкеруемого стержня была не менее 100. сейчас такого требования нет, но стараюсь выполнять
Точнее не менее половины длины анкеровки и не менее 100. Это требование, когда загиб не на арматуре, а в теле бетона, а тут можно
maks-ufa вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 09:20
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
не совсем понял...
Axe-d вне форума
Допустимо ли такое наращивание трубы? Roof Конструкции зданий и сооружений 14 02.09.2010 17:48
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
моделирование опирания монолитной ж.б. плиты на металлическую балку. Лира 9.4 Шерали Лира / Лира-САПР 3 19.05.2010 12:58
Допустимо ли такое смещение свай vetalllll Основания и фундаменты 4 26.11.2009 11:49
Заказчик пудрит мозги! Что такое проект остекления балкона??? DenIZ Прочее. Архитектура и строительство 9 30.10.2008 09:55
