Есть ли в Revit 2016 аналог гиперссылок?
Инженер
С-Пб
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
А что именно вы хотите от этих гиперссылок?
В семейства можно добавить параметр типа "URL" и вписать в него ссылку на страничку, при нажатии по кнопке в проекте будет открыт интернет-браузер на этой странице. Можно использовать как ссылку на страничку или сайт, где описано это семейство. Но вам что-то другое надо, видимо
Мой блог по Revit |
С-Пб
![]() Ну и если б была возможность к конкретному фундаменту привязать ссылку на файл, из которого я его родил, то я бы сию возможность применил..
AlexV, так тоже работает, при нажатии на кнопке открывается этот файл:
Мой блог по Revit |
С-Пб
Ну да, я заметил, спасибо! Для семейств, для "модели в контексте" - пойдёт! Для системного семейства, типа фундаментной плиты, можно только в свойствах типа url добавить..
А есть кто пользуется URL-ссылками для связи с данными?... я удивлен но основной рабочий каталог URL ссылки - это "C:\Program Files\Autodesk\Revit 2021"(при нажатии значка с тремя точками при пустом параметре подгружается именно он)... а можно ли его поменять?...Ведь это не удобно если идет совместная работа, и хочется иметь относительные пути- и самое логичное это иметь основной каталог - путь файла хранилища..
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Revit 2016. Повторение (дублирование) марок конструктивных элементов. | Vintorez | Revit | 4 | 24.03.2016 15:36 |
Почему так непопулярен Ревит? | Написатель | Revit | 1497 | 26.11.2014 09:59 |
Есть ли зарубежный аналог Госта 5264-80 | boris_r | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.11.2010 23:47 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
