Revit 2016. Повторение (дублирование) марок конструктивных элементов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2016. Повторение (дублирование) марок конструктивных элементов.
Непрочитано 24.03.2016, 13:33 #1
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Проектируется здание, состоящее из двух блоков (разделены сейсмическим и осадочным швом). Как избежать повторения (дублирования) марок конструктивных элементов в одном файле? Пример: Колонна Км1 в первом блоке и колонна Км1 во втором блоке, с последующим отражением в спецификации . Как Вы выходите из данной ситуации?
Непрочитано 24.03.2016, 14:20
extraneous
Не верблюд
А в чем проблема? Пусть дублируются. Чтобы марки не дублировались - давать разные марки, не?
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 14:30
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Дело в том, что 1 блок здания разрабатываю в КЖ1, а второй блок здания в КЖ2.
ЗЫ Щас закончил КЖ1 (1 блока ) и КМ1 (покрытие 1 блока) и хочется в этом же файле и КЖ2 (2 блок) и КМ2 (покрытие 2 блока). Значит только в наименовании маркировки делать различие и дальше фильтровать по наименовании, я правильно понял?
Щас в голову пришла мысль использовать параметр (твой extraneous) Кр_Уровень, т.е. поставлю 1 значит относится к КЖ1, а если 2 то КЖ2!!
Последний раз редактировалось Vintorez, 24.03.2016 в 14:52. Причина: Добавил.
Vintorez вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 15:21
1 | #4
extraneous
Не верблюд
Vintorez, так добавьте параметр "Шифр комплекта" и укажите для одних колонн "КЖ1", для других "КЖ2". В спецификации на КЖ1 укажите фильтр "Шифр комплекта - равно КЖ1".
Если пользуешься моим шаблоном - да, Орг.Уровень как раз для этого и добавлялся. Более того, эта цифра у меня еще и в марках выводится, и в КЖ2 колонны будут иметь марку "Км-10.2" (но можно и отключить).
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 15:36
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Действительно.) "Шифр проекта". А шаблоном не пользуюсь, потому что не всё, я в нём понимаю как и что настроено. Поэтому "иду своей дорогой". За блог тебе Спасибо!
Vintorez вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Назначение конструктивных элементов (постпроцесор) St_Sergey SCAD 5 17.02.2015 16:58
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
