Обязательно ли устраивать поручни с двух сторон в Л1 в жилых домах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обязательно ли устраивать поручни с двух сторон в Л1 в жилых домах?
Непрочитано 04.04.2016, 22:31 #1
Daiwa
В сп 59 мгн есть пункт 5.2.15 по кот. я понимаю нужно делать с двух сторон. А если дом коммерческий, без М4 выше первого этажа - все равно поручни с двух сторон устраивать?!
Просто тогда конструкторам нужно на монолитные лестницы задание другое выдавать, чтобы обеспечить 1050мм
Непрочитано 04.04.2016, 23:38
иваниваныч
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
Если быть точным, то в актулизированном СНиП 35-01-2001 по МГН был точно такой же пункт 3.32. Только на него частенько "забивали". Так что, да, надо с двух сторон. Поскольку не делается оговорки про лестницы в коммерческих домах, если в ТЗ не прописано про отсутствие доступа.
Можно попробовать крепление ограждений с боковых сторон маршей, если расстояние между ними позволяет.
иваниваныч на форуме
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Я так понимаю, что надо делать с двух сторон. У нас габариты лестничных клеток увеличились из-за этого.
Хотя, знаю, что экспертизу людям до сих пор удаётся проходить без этого. Посмотрим, что будет на сдаче домов, так как теперь ГАСН данный раздел смотрит при строительстве.
У меня на одном объекте есть пожаробезопасные зоны, лифты для ППП, но поручней с двух сторон нет (есть с одной на высоте 1,2 и 0,9 м).
fadeaway вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 17:26
NVN
Архитектор
В этом пункте речь идет про пандусы и открытые лестницы. К лестничным клеткам это не относится. Поручень - не нужен.
NVN вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 18:03
1 | #5
иваниваныч
Сообщение от NVN Посмотреть сообщение
Вообще-то, глава 5.2 в СП называется "Пути движения в зданиях". Подраздел "Вертикальные коммуникации".
5.2.15 Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.
Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.
И где тут написано, что это для открытых лестниц?
Непрочитано 05.04.2016, 18:14
2 | #6
NVN
Архитектор
Из приказа об изменении №1 к СП 59 №750/пр то 21.10.15:
3. В абзаце первом пункта 5.2.15 слова «всех пандусов и лестниц» изложить в редакции «всех пандусов и открытых лестниц».
У Вас старая версия СП 59.
NVN вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 18:42
DJo Frey
Архитектор
Мда, нормотворцы очередную "струю" внесли...
п. 5.2.15 СП 59 обеспечивает "обязательно" ФЗ №384 по ПП РФ №1521, но при этом "добровольно" "можно" делать поручни с двух сторон, по указаниям других документов:
ГОСТ Р 51261-99:
5.3.1 Доступные для инвалидов лестницы на входе в здания и сооружения, а также внутри зданий и сооружений должны иметь по обеим сторонам и по всей длине ограждения с одиночными или парными поручнями, удовлетворяющими требованиям 5.1 и нижеследующим требованиям.
В СП 136.13330.2012, в рисунках В.17, В.18 Приложения В (обязательное) "Параметры архитектурной среды, доступной для инвалидов" то же самое нарисовано.
Можно сюда добавлять, если там нет.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 18:52
иваниваныч
Да, действительно, уже успели поменять, едва введя в действие Не угонишься за ними.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 23:26
Daiwa
Вот так ограждения показать будет правильно по СП 59 и другим СП в его развитие, если в доме колясочников нет?
Название: Ограждения по СП 59 (изм.1).jpg
Daiwa вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 10:23
иваниваныч
Да.
Непрочитано 06.04.2016, 11:13
DJo Frey
Архитектор
Нет.
СП 59:
5.2.10 При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП 54.13330 и СП 118.13330.
Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 – 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.
Доп.: Кроме того, между центральным поручнем и стеной на лестничной площадке будет менее минимальной ширины по СП 54 1,05 м "в свету".
Название: ГОСТ Р 51261-99_поручни для МГН_015.jpg
ID:	168284  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения_061.jpg
Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.04.2016 в 11:18. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 11:34
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Следует помнить о том, что обычное ограждение ЛК в жилье имеет высоту 1200м. Дублирующий его поручень для инвалидов - 700-900мм. Поручень для инвалидов должен иметь диаметр не менее 40 мм и отступ от стены/ограждения 45 мм, что часто заужает путь эвакуации в свету.
fadeaway вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 11:46
иваниваныч
Да, что касается расстояния в свету на площадках между стеной и поручнем, я проглядел, посмотрел только на горизонтальные размеры. Но, если говорить о завершающей части центрального поручня (и выступе 300 мм), то это только на первом и последнем этажах, но никак не на промежуточных.
Непрочитано 06.04.2016, 12:32
DJo Frey
Архитектор
Настенные поручни должны иметь завершения в начале и конце марша - это я имел в виду.
Если недостаточно картинок в #11, то приложу ещё одну.
Название: СП136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения_060.jpg
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 14:59
Daiwa
DJo Frey, если не сложно можете вычертить такую же лестницу и указать все размеры включая выступы поручней, ширину площадок откуда замерять.
Как пример, всем ребятам в пример.
Daiwa вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 15:44
DJo Frey
Архитектор
Для этого нормотворцы (в том числе авторы всех выложенных мною рисунков) получают оплату за разработку нормативных документов, а я не получаю. И компетенции такой у меня нет, чтобы выполнять такой пример "всем ребятам". Мало ли кто чего в интернетах нарисует - я высказал своё мнение о возможных претензиях по конкретному приведённому Вами примеру, а на"сферическую истину в вакууме", обязательную к соблюдению во исполнение требований Техрегламента ... и т.д. и т.п., в отличие от нормотворцев, я не претендую.
Если хотите, чтобы я принял участие в разработке архитектурного решения конкретно этой лестничной клетки в рамках конкретного договора на проектирование конкретного здания - я готов выполнять платно - всё по договорённости, личными сообщениями.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 18:22
Glop
Тут еще и дверка уже лестничного марша, непорядок.
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2016, 19:59
Daiwa
А так
Название: Лестница с поручнями.jpg
Daiwa вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 12:21
aidriy
Хочется воскресить тему. Есть ли требования по наличию поручней в лестничной клетке где марши огорожены стенами, например марши идут вокруг лифтовой шахты? В СП 1, 54, 59, 118, 136, 137, какие там еще говорится в первую очередь об ограждении, а не поручнях, и только в школах и дошкольных есть требование о наличии двухстороннего поручня. Ведь когда марш огорожен стенами с двух сторон, то они и являются ограждением.
aidriy вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 13:13
иваниваныч
ГОСТ Р 51261-2017
Разделы проекта переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах. diplodog Прочее. Архитектура и строительство 7 08.06.2015 18:20
