Как создать шаблон проектных горизонталей для генплана в Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как создать шаблон проектных горизонталей для генплана в Civil 3D
Непрочитано 05.04.2016, 09:32 #1
Татьана
Добрый день! занялась вплотную изучением Civil 3D. Надо срочно сделать генплан, а именно вертикалку. Но столкнулась с проблемой отсутствия в стандартных шаблонах Сивила проектных горизонталей, как это принято в нормах.. "Елочкой"
Искала в инете подробный алгоритм создания такого шаблона, но чет не получается у меня. Пожалуйста, специалисты и знатоки помогите мне с этим шаблоном. Очень горит чертеж. Требуют отображение вертикалки именно в таких горизонталях.
спасибо!
Непрочитано 05.04.2016, 13:45
ironpvk
САПР
Сообщение от Татьана Посмотреть сообщение
Это как?
Так
А потом так
Это шаблон чертежа. В нем есть настроенные стили элементов civil близкие к Российским стандартам, в том числе и для поверхностей (горизонтали с разным шагом и разным графическим видом)
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 14:23
Татьана
Спасибо, это я пробовала.. Хочется, чтобы именно такой вид имел генплан
Татьана вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 14:27
ironpvk
САПР
Примените стиль поверхности "Горизонтали 0.1м и 0.5м (проектные)" к поверхности Вашей планировки.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 14:28
Татьана
спасибо Сделала Не очень привычное.. Крутят носом некоторые )
Татьана вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 14:32
ironpvk
САПР
Татьана
Не совсем понял?
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 14:37
Татьана
Просто до сих пор генплан делали вручную, вычерчивали горизонтали сами в акаде Полилиниями..
ладно, будем к такому привыкать
еще вопросик по ходу возник.
При простановке меток по поверхности. выбираем тип метки "Отметка в точке" и стиль красная и черная отметка. Сивил мне по умолчанию ставит отметку земли вверху, а проектную внизу.. Можно ли как-то управлять расположением красной и черной отметки? Не нашла. нашла только что их можно местами менять, изменив привязку текста. но по умолчанию Черная отметка почему-то все равно пишется верхней.
Это в случае, если еще нет проектной поверхности. а только земля.
Просто в одном из видео роликов видела, что Сивил запрашивает где расположить красную и где черную.. ой сивил такие вопросы не задает.. просто просит задать поверхность для отметок
Татьана вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 15:03
1 | #8
ironpvk
САПР
Примерно так?
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 15:16
Татьана
да
Просто, если еще пока не запроектирована проектная поверхность, а есть только земля и я хочу проставить метки, то нет возможности выбрать в качестве нижней отметки поверхность земли. Он автоматически предлагает выбрать сначала поверхность для верхней отметки. то если по проектной поверхности отметок еще нет, он не будет мне эти метки проставлять. А мне Надо
Я может коряво изьясняюсь (
вот, как в этом роликеhttps://www.youtube.com/watch?v=S4GuXMQpzqY
Последний раз редактировалось Татьана, 05.04.2016 в 15:21.
Татьана вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 22:37
ironpvk
САПР
Есть, нужно немного доработать. Вот - посмотрите
Возможно
Вот ещё, что можно прочитать по теме.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 14:30
Татьана
спасибо
Татьана вне форума
Civil 3d 2013. Есть ли для него шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric) RUS.dwt? Nitrogenium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 08.09.2013 02:41
Как создать ситуационный план по трассе в AutoCAD Civil 3D 2010 Niman Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 25.06.2013 14:56
Как создать картограмму в Civil 3D prb33 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 11.05.2012 11:56
Точность отображения метки горизонталей в Civil 3D 2012 Geolog666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 03.05.2012 07:51
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
