Точность отображения метки горизонталей в Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Точность отображения метки горизонталей в Civil 3D 2012
Непрочитано 08.04.2012, 03:44 #1
Geolog666
Здравствуйте, уважаемые!
У меня вопрос: как настроить точность отображения меток горизонталей поверхности, например чтобы горизонталь была не -500,0 а просто 500. Вручную пытался- не получилось, заранее благодарен. Файл прилагается.
DWG 2007
Поверхность макс оседаний на 2012-03-28.dwg (1.31 Мб, 1454 просмотров)
Непрочитано 08.04.2012, 12:02
1 | #2
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Нужно в стиля выставить значения вместо 0.1 установить 1.
DWG 2010
PMO.dwg (1.35 Мб, 1479 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 13:58
Geolog666
Спасибо большое Valery Brelovsky
Еще один маленький вопрос, если Вы позволите)
Можно ли удалить одну из горизонталей, вот например горизонталь с абсолютной отметкой 0, чтобы все остальные остались, спасибо за помощь!
Geolog666 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 02:50
1 | #4
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от Geolog666 Посмотреть сообщение
Ну, например, выдели и взорви свои горизонтали, они станут отдельными полилиниями, с которыми делай что хошь
n0str0m0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 03:27
Geolog666
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Спасибо, я так и сделал. Я просто думал, что есть более цивилизованный метод
Непрочитано 09.04.2012, 10:59
vdim
Можно ли удалить одну из горизонталей, ... с абсолютной отметкой 0, чтобы все остальные осталис
Назначить интервалы для для Вспомогательной горизонтали 50м, для Основной горизонтали 1000м -> Закрыть отображение Основной горизонтали
или
Назначить Пользовательским горизонталям высотное положение -> Закрыть отображение Основной/Вспомогательной,Включить отображение Пользовательской горизонтали
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 01:03
Geolog666
Здравствуйте, друзья! У меня появилась проблема: попробовал работать на другом компьютере и появилась ошибка при редактировании точности отображения горизонталей,скриншот сделать не успел, так как сейчас вообще иконка изменения свойств меток стала неактивна. Что это может быть? Подскажите пожалуйста, кто знает?
Непрочитано 03.05.2012, 07:51
Blas
Сложно так сказать. А версии сивилов одинаковые? Вы работаете с одним файлом на разных компьютерах или у Вас эта проблема на новом компьютере с новым файлом?
Blas вне форума
Точность отображения отметок точек в Civil 3D Aspirant_ua Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 17.06.2016 13:41
Civil 3D 2012 - создание метки с полкой Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.05.2016 10:47
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.03.2012 04:28
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
