Какова длина шва для соединения типа Н1-Мш (Рш)
Axe-d
Я тоже так думал. Но меня насторожило, что не указаны данные о проволоке/электроде, от которых зависит прочность шва. И для различных классов арматуры (А400, А500) одинаковы МИНИМАЛЬНЫЕ требования по длине и катету шва, хотя, по идее фактически эти параметры при равнопрочном соединении должны отличаться. |
Лично я пользуюсь СТО 02495307-001-2007 "Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах зданий и сооружений". А там ясно написано:" 8.3. Ручную дуговую сварку следует выполнять электродами марки УОНИ 13/55 диаметром 4,0 мм; допускается использование штучных электродов типа Э46." И никто не требует самому высчитывать несущую способность швов по арматуре. Все уже расписано в НОРМАХ. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Длина коридора и разделение его перегородками | Стахова Ольга | Архитектура | 8 | 03.09.2009 10:22 |
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ | ГрСт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.01.2009 15:05 |
Изготовление фундамента | Алексей 77 | Основания и фундаменты | 39 | 04.01.2008 20:49 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
