Шпунт Ларсена в качестве фундамента под опоры трубопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шпунт Ларсена в качестве фундамента под опоры трубопровода
Непрочитано 07.04.2016, 08:30 #1
pelmewer
Добрый день,
Возникла необходимость сделать проект для построенного надземного трубопровода диаметром 630 мм. По предварительной информации в качестве фундамента там используется шпунт Ларсена. Есть ли поверх него монолитный ростверк, или опора крепится непосредственно к шпунту - не знаю, уточняется. Как я понимаю, шпунт в данном случае играет роль стальной забивной сваи. Решение, на мой взгляд, довольно экзотичное. Раньше, во всяком случае, не встречал. Как вы считаете, противоречит ли данное решение каким-либо действующим нормам? Как правильно подойти к определению несущей способности шпунта? (Я полагаю, что можно посчитать по СП на свайные фундаменты как висячую сваю. Верно ли это, или есть методика, более подходящая данной ситуации?)
Можно ли в качестве материала- фундамента, применить камень ракушечник, марки М35 по ГОСТ 4001-84. Mr.AS Основания и фундаменты 1 08.07.2014 00:11
Как расчитать раскос(в качестве опоры) для балки большего пролета? Prosto90CAK Металлические конструкции 37 14.07.2013 06:44
использование газобетона в качестве фундамента 4245 Основания и фундаменты 20 26.02.2013 16:24
Дорожные плиты в качестве фундамента Ladanza-v Основания и фундаменты 2 25.07.2011 14:38
Можно ли под газопоршневую электростанцию в качестве фундамента использовать блоки ФБС? Шерали Основания и фундаменты 1 24.06.2010 12:15
