Не работают Горячие/быстрые клавиши.
Да, спасибо, в курсе, но тут назначено на цифру, да к тому же пробовал переключать раскладки. На цифры же это не влияет?
Инженер- конструктор Регистрация: 14.06.2007
Беларусь, Брест
maks-ufa
Логика в том что в Revit изначально разработчиками было принято для горячих клавиш использовать комбинацию из двух символов (ctrl, shift и пр. были добавлены позднее, в версии 2010 вроде), например "M+V" - стандартное сочетание для "Переместить". Соответственно, если вы хотите повесить на какую то свою команду горячую клавишу из одного символа "М", то ПРОБЕЛОМ вы подтверждаете что хотите использовать именно свою команду, и программа не ждет ввода следующего символа для той же "Переместить". Аналогично и с цифрами. Надеюсь я понятно изъяснился )) |
ZaNdeR, ясно. Но остальные команды с одиночными цифровыми и буквенными горячими клавишами ("1", "2", "W" и т.д.) работают без пробела. Так что какая-то странная логика. Скорее всего проблема в другом. Но главное проблема решена пробелом. Спасибо
Беларусь, Брест
Добрый день. Возник такой вопрос как в REVIT назначить на горячую клавишу "пробел"? Просто привык уже в Autocad на повтор последний команды использовать "пробел".
Пробовал через экспорт импорт не получилось, пишет ошибку и на горячую клавишу ничего не назначается. Прикрепляю картинки чтобы было более понятно в чем суть вопроса. ![]() ![]() |
ПГС Регистрация: 11.05.2011
У меня та же ерунда. (только осваиваю ревит 2020-й).
Я назадавал горячих клавиш в ревите на сочетания "ctrl+буква" - они работают! А на сочетания "shift+буква" команды в настройках задаются, но не исполняются при нажатии этих горячих клавиш почему-то, звучит пилик предупредительный от виндоуса, и ничего не происходит... Прочитал всё что выше вы написали, про пробел попробовал, так и не понял, куда его вставлять, чтобы заработало.... Конкретный пример: Хочу на свободное сочетание "shift+R" добавить команду "копировать с базовой точкой". В настройках всё получается. А когда пытаюсь вызвать эту команду - случается виндусовский звук предупреждения, и команда не вызывается...(( В чём может быть дело? Смотрите скрин |
Горячие клавиши не корректно срабатывают | Сергей1515 | AutoCAD | 10 | 30.10.2015 11:23 |
Горячие клавиши на типы и веса линий. | aTBepTKa | AutoCAD | 8 | 11.05.2014 10:05 |
Помогите с командами на горячие клавиши Autocad | KeDbIConverse | AutoCAD | 5 | 12.07.2012 08:40 |
"Горячие" клавиши в Autocad 2007(2006) | Egor_II | AutoCAD | 6 | 17.01.2007 09:17 |
