Помогите найти ошибку в коде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите найти ошибку в коде
Непрочитано 07.04.2016, 09:48 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Добрый день!
Набросал программку для рисования отрезков с длиной равной числу в тексте. Но работает через раз. Особенно часто глюк происходит с текстом 0.41 (файл примера с несколькими текстами прилагаю).
Уже голову сломал - не пойму что не так. Сначала думал, что дело в временных переменных, добавил в рабочие - не помогло. Теперь думаю: уж не сломан ли у меня autocad
[Выделить все]
(defun c:linesfromnumbers ( / i ent num coo x_coo new_coo)
  (setq ent (car (entsel))) ; выбираем текст
  (setq num (atof (cdr (assoc 1 (entget ent))))) ; извлекаем строку, преобразуем в число
  (setq coo (cdr (assoc 10 (entget ent)))) ; записываем координаты текста (начало отрезка)
  (setq x_coo (+ (car coo) (* num 1000))) ; добавляем к координате Х число из текста с масштабным коэффициентом
  (setq new_coo (strcat (rtos x_coo) "," (rtos (nth 1 coo)))) ; собираем строку с новыми координатами (конец отрезка)
  (setq coo (strcat (rtos (nth 0 coo)) "," (rtos (nth 1 coo)))) ; преобразуем координаты начала из списка в строку
  (command "pline" coo new_coo "") ; чертим полилинию
); end defun
DWG 2013
numbers1.dwg (688.8 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Klo, 07.04.2016 в 09:56. Причина: заменил файл на более глючный
Непрочитано 07.04.2016, 11:10
P_S
Объектную привязку отключи.
P_S вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 11:30
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
P_S,
спасибо большое!
Klo вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:38
Бот
Klo, просьба изменить название темы "Помогите найти ошибку в коде" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:50
AlexZh
(setvar "ORTHOMODE" 0)
(setvar "ORTHOMODE" 1)
AlexZh вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 11:51
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Можно было бы и переименовать, но лучше, если её закрыть, чтобы особо не позориться
Спасибо, но после подсказки P_S, я сделал немного иначе:
[Выделить все]
 (setq osmode (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
... мой код...
(setvar "osmode" osmode)
Klo вне форума
Помогите найти ошибку в программе AndryGrey Программирование 2 21.08.2014 12:35
В плите перекрытия очень большие напряжения, помогите найти ошибку Olto SCAD 8 22.05.2014 22:09
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 SMI Расчетные программы 7 28.09.2010 14:05
Помогите найти ошибку Scad Toxel SCAD 12 14.04.2010 15:30
