Расчет толщины стенки трубопровода по давлению
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет толщины стенки трубопровода по давлению
Непрочитано 07.04.2016, 17:01 #1
webdenny
Здравствуйте Ув. форумчане! Подскажите пожалуйста, при помощи чего можно правильно рассчитать толщину стенки трубы, поскольку перепробовал несколько вариантов и кажется, что результаты неудовлетворительные. Пользовался для расчетов СНиП 2.04.12-86, Пособием к СН 527-80 "Пособие по расчету на прочность технологических стальных трубопроводов на Ру до 10 МПа", СН 373-67 Указания по расчету стальных трубопроводов различного назначения. Результат примерно одинаковый выходит используя эти ф-лы: = 0,06....
Исходные основные данные:
Dн = 18 мм
Р = 1 МПа / 10 кгс/см2
Труба ГОСТ 8733-74
Транспортируемая среда в трубопроводе: масло, t = 60-90 C
Заранее спасибо за консультацию.
Непрочитано 07.04.2016, 18:23
ratay
Ну вот только я залез в поисковик, как нашел: "Пособие по расчету на прочность технологических стальных трубопроводов на Pу до 10МПа". Все изложено просто. Какой-то профильный институт, все изложено простенько. А уж цифирки вы сами подставьте.
ratay вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 20:02
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Если хотите спать спокойно то:
Анурьев, том 3, издание 8 и более ранние (до 2001г включительно, почему-то в 9 издании (2006г) данная таблица отсутствует), Глава 4 "Трубопроводы и соединения" - дана таблица соответствия толщины стенки, наружного диаметра и давления. Поправка на материал тоже имеется.
Всё остальное для гидравлика-машиностроителя - от лукавого.
Liukk вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 20:23
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Для труб по ГОСТ 8734 есть готовая таблица рабочего давления в 3т. Анурьева. Это по какому-то ГОСТу. Например, для трубы 18х0,5 давление 3,6 МПа.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2016, 09:20
webdenny
Спасибо, Всем за ответы! Нашел Нужного Анурьева, все есть. Еще раз всем спасибо!
webdenny вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 10:21
deep_tool
технолог
Рекомендую ГОСТ 32388. А для 18-й трубы и низкого давления расчётная толщина стенки всегда меньше отбраковочной.
deep_tool вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 12:38
nlo740
Вот нужный Анурьев:
http://www.stresscalc.ru/boiler/boiler.php
nlo740 вне форума
Расчет толщины уплотненного слоя грунта pusha2002 Основания и фундаменты 16 14.11.2014 15:42
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
