Расчет толщины уплотненного слоя грунта
Видимо, надо рассматривать расчётные случаи.
1) Изменение структуры грунтов основания от замачивания водой (но как посчитать количество воды которое за необходимое время можно допустить к основанию не знаю, исключить воду конструктивно невозможно, можно исключить только технологией) (можно рассмотреть другую схему с учётом водоотведения из выемок. Тогда воду можно отводить из выемок за время фильтрации до основания. Но это как-то совсем чушь...) 2) Изменение структуры основания от замораживания зимой (не знаю как чего изменяется, но исключить можно глубиной промерзания по СНиП) 3) Изменение водопроницаемости основания от замораживания зимой (есть научные статьи, водопроницаемость глин после замораживания увеличивается до нескольких раз, но как чего считать не знаю) 4) Повреждение структуры основания техникой (тут ещё просто посчитать по СНиП на фундаменты)
CAE_Engineer, сдал книгу поэтому не могу ответить, где именно.
По моей памяти дело было так: замораживали/размораживали нечто (кубики, наверное), потом измеряли фильтрацию. Может быть вру. Исследовали только глины, изменение их свойств после замораживания. За счёт увеличения объём пор льдом после размораживания в глине увеличивалась водопроницаемость. Может быть насчёт 3 раз соврал, но 1,5-2 точно. Также изменялась электропроводность. Как уже не помню. Может быть это была книга этого товарища Влияние циклов замораживания - оттаивания на массообменные свойства дисперсных горных пород Только не диссертация, а книга. Толстая такая, страниц на 250-300 всякой ереси. И чего-то с РАН связано вроде было. По теме. Думаю, в реальности никто не делает такие расчёты. Если только для уникальных сложных зданий. Скорее всего ППРщики просто принимают минимальные или другие значения под свою ответственность без расчёта. В конце концов в ППР много других проблем и без этих насыпей. Или скорее не так. Скорее просто не раскапывают котлован по возможности, оставляют защитный слой. Ведь это дешевле.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.10.2014 в 23:17. |
все выше написанное противоречит даже школьному курсу физики
если грунт имеет отрицательную температуру - то вода (кстати как она может оказаться "рядом" с порами грунта в жидком состоянии?) - сразу же превратится в тот же лед! Приведенный Вами автореферат - не ересь, а вполне грамотное изложение ряда важных вопросов, о которых судя по всему автор имеет вполне правильное и достаточно глубокое представление. Такого рода расчеты - для заполярья успешно выполняют в Канаде, Норвегии, США и как ни странно в Китае *** это в России все "сложно"..., тут даже самые простые проблемы возводят в ранг "невероятного и неразрешимого", а потому значит никому не нужного... |
В глине при IL> 0/25 и при температурах -5....-20 градусов есть свободна вода. И она свободно может мигрировать (ну и мигрирует конечно) как в жидком, так и парообразном виде. Ну а если это стадия промерзания (температура уже минус, но еще не все замерзло)...., то вода там прямо хлещет ![]() |
CAE_Engineer, может по теме что предложите ?
Вы как говорится - читаете, но ничего не понимаете! Сначала разберитесь что такое термин "свободная" вода?! Речь идет о молекулах воды, но никак не о ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ!!! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
если температура среды - в данном случае грунта - УЖЕ отрицательная, это означает что жидкость в порах УЖЕ ЗАМЕРЗЛА !!! Вы хотя бы чуть-чуть термодинамику почитайте? ----- добавлено через ~34 мин. ----- Цитата:
само сочетание слов говорит о нелогичности: минимальная толщина и в то же время не менее...... а что же тогда нужно тогда писать про максимальную толщину? логично было бы дать ограничения "сверху" по значению максимально возможной толщины уплотнения грунта честно говоря я давно не верю "добрым людям" которые подобные рекомендации писали......, и даже не потому что сомневаюсь в квалификации и знаниях авторов, а потому что порой перед ними ставили неразрешимые задачи..... вот они и вынуждены писать "нечто".... Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 04.10.2014 в 14:00. |
Хотя ваше невежество можно исправить, читая книги. (а консолидация в затухающей стадии - это ПОТОК ЖИДКОСТИ или молекулы воды? (можете не отвечать, так как не в тему ![]() Родной вы наш математик-программист, ну читайте же книги. По вашему значит -3 (отрицательная), то это все замерзло????? А жизнь показывает, что в глина не отвечает вашим воззрениям..... |
? Регистрация: 17.06.2014
pusha2002, посмотри пособие по проектированию на просадочных грунтах. Там есть вся информация по уплотнению.
Не ясно, что значит "полная высота"? Делай минимальную.
специально для Вас вода будет замерзать только при температуре -10 так сказать "спец.заказ".... примерно как в том анектоде: Страдивари только для лохов скрипки делал, а для нормальных пацанов он делал классные барабаны! |
Невежество не убиваемо...
А теперь по теме. Это зависит от оборудования. Есть просто таблицы. |
Коллеги, всем спасибо за ответы. Нашла в старом справочнике расчет - очень подробный и понятный, всё-таки старая школа на порядок лучше была. По расчету получилось - 1,2м. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось pusha2002, 07.11.2014 в 10:20. |
Это что же. Теперь всем последующим форумчанам гадать как вы решили свою проблему и писать вам в личку ? Сурово...
![]() Да и нам тут всем интересно...
не, ребят. не Антипов, а Анпилов Валерий......любитель объявлений в группах Вконтакте по расчетным программам, аля "возьмусь за любую работу и выполню любые расчеты" и " Abaqus -лучшая программа всех времен". Неужели у гениальных умов так все плохо с работой? ))
А я думал, что только я так предвзято отношусь к данному пользователю...! оказывается я не один. человек, с июня этого года настрочил 213 сообщений на этом форуме. более чем 1 сообщение в день до сегодняшней даты. я за 5 лет столько не написал)). Во как надо! на любой вопрос есть ответ! идеи так и прут- настоящий доктор наук! Последний раз редактировалось butch, 09.11.2014 в 01:39. |
Oppolinarius, да тут про другое тема.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Срезка грунта растительного слоя | Vikk | Технология и организация строительства | 12 | 23.04.2008 20:00 |
Расчет отпора грунта | shnn | Основания и фундаменты | 7 | 14.05.2007 19:19 |
Расчет просадочного грунта | beam21 | Основания и фундаменты | 7 | 04.04.2006 18:54 |
