Срезка грунта растительного слоя
проектирование ОПО и хим. производств
Нижний Новгород
инженер строитель Регистрация: 01.03.2007
ISRAEL
по личному опыту проектирования благоустройства и озеленения городов
срезка и обязательное сохранение растительного слоя предпологает любое строительство на это есть несколько причин: 1. рекультивация участка строительства после производства работ будет дешевле и проще - без завоза грунта и его покупке на стороне 2.при производстве работ по благоустройству - парки дорожки игровые площадки необходимо срезать плодородный слой и всю поверхность обработать дополнительно специальным раствором (препятствующий проростанию растений ) росток травы или кустарника может взломать бетон и тем более асфальт 3.уважайте свою природу и берегите ее |
проектирование ОПО и хим. производств Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
roman56
Это все из логичных и экономических благ для строительной организации, но хотелось бы найти СНиП или Приказ Министерства о том что грунт растительного слоя необходимо срезать там-то и там-то, столько-то и хранить здесь или здесь. Еще раз: есть п.2 статьи 8.6 Кодекса об административных правонарушениях в которой карается "Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления". Что значит уничтожение и где можно не срезать грунт растительного слоя? Например нужно ли срезать грунт под бытовками или площадками где нет ни техники, ни сладов? |
Проектировщик Регистрация: 13.12.2006
РФ
Посморти нормы на производство работ. Название документа не помню, но он точно есть. Допускается не сохранять слой при его тощине менее 100мм, при низкоплодородном слое и тп, а так же при устройстве траншей шириной до 1м.
Как вспомню какой из меня инженер, боюсь к доктору идти |
Нижний Новгород
Да, есть ГОСТЫ 17.5.1.... "охрана природы. Земли. ..."
В терминах написно что рекультивации подлежат земли, нарушенные при строительстве (вроде как при любом), а во всех остальных упоминается лишь строительство линейных прояженных сооружений ... п. 1.5. СНиП 2.02.01-83* "ОЗиС" Проектом оснований и фундаментов должна быть предусмотрена срезка плодородного слоя почвы для последующего использования в целях восстановления (рекультивации) нарушенных или малопродуктивных сельскохозяйственных земель, озеленения района застройки и т.п. Есть п. 1.3. СНиП 3.01.01-85* До начала возведения зданий и сооружений необходимо произвести срезку и складирование используемого для рекультивации земель растительного слоя грунта в специально отведенных местах ... п. 9.2. СНиП 3.02.01-87* "ЗС, ОиФ" Плодородный слой почвы в основании насыпей и на площади, занимаемой различными выемками, до начала основных земляных работ должен быть снят в размерах, установленных проектом организации строительства и перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультивации или повышении плодородия малопродуктивных угодий. Допускается не снимать плодородный слой: при толщине плодородного слоя менее 10 см; на болотах, заболоченных и обводненных участках; на почвах с низким плодородием в соответствии с ГОСТ 17.5.3.05-84, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85; при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее. Сколько снимать? с какой площади? НЕПОНЯТНО и НЕОБЪЯСНЕНО НИГДЕ Последний раз редактировалось Vikk, 26.01.2008 в 12:10. |
Нижний Новгород
Еще раз спасибо за ГОСТ, но там только про толщину снимаемого слоя, а про площадь нет.
Пример. Строится сооружение, например мост. часть опор стоит на земле. стоительная площадка с двух сторон дороги, но не везде есть склады и временные дороги. Вопрос. Грунт снимать нужно: - под опорами моста, - под всем сооружением, - под всей строительной площадкой, - только под опорами, дорогами (временными) и складами. В ГОСТе или СНиПах конкретно ничего нет. |
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Есть нормы снятия земель в ВСН 8-89.
п. 3.16. снять с площади, предназначенной для разработки и отвалов плодородный слой почвы и складировать его в штабель в установленном проектом месте; Указано "снять с площади, предназначенной для разработки и отвалов". Это соответсвует ГОСТу Охрана природы. Земли. Соответствует здравому смыслу и, я думаю, может быть принято не только в строительстве дорог, но и при любых земляных работах. |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Колебения грунта от динамических воздействий | Ильнар | Основания и фундаменты | 14 | 10.01.2009 06:37 |
Альтернативные способы транспортировки грунта из котлована | stoper | Технология и организация строительства | 6 | 14.01.2008 22:12 |
Расчет отпора грунта | shnn | Основания и фундаменты | 7 | 14.05.2007 19:19 |
