Колебения грунта от динамических воздействий
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Т.е. речь идет о устойчивости свободных склонов при действии динамичесих нагрузок. Интересный вопрос. Методику расчета, когда речь идет о приложении локальной импульсной нагрузки не встечал. Но тем не менее - криритерием истины есть опыт-насколько этот вопрос актуален покажет пробная забивка свай.
Я тоже не встречал, но "в школе учили" что такое рассчитывают, и нужно рассчитывать (когда нужно). Но к сожалению в силу недостатка мозгов надеемся на авось + КИА при пробной забивке и общее наблюдение за склоном при забивке всего остального...
КИА - маячки в разных точках склона, по которым снимаются периодически измерения. |
РК, Астана
Методик (рекомендаций) расчета для такого случая динамических воздействий на грунты нет не потому, что не знают, как решить эту задачу, а потому, что она никому не была нужна (как в том старом анекдоте про Неуловимого Джо). В случае плоской задачи (протяженный склон на действие, например сейсмических нагрузок) решение имеется, и суть его в том, что определяются коэффициенты, снижающие прочностные свойства грунтов и далее решается задача статики.
Но если решить задачу в постановке Ильнара и добавить к ней полученные эксперментальные данные, то можно подаваться в соискатели.... ![]() |
РК, Астана
Denbad - его геологию не знаю, но расположение ИГЭ, когда нижележащий слой есть водоупор, а расположенный над ним - водоносный горизонт, с вытекающими для грунтов последствиями, достаточно распространеное явление.
Проектирование железных дорог Регистрация: 25.09.2007
Москва-Воронеж
Для расчета устойчивости откосов земляного полотна на железных дорогах, существует методика расчета с учетом динамического воздействия подвижного состава. Приблизительно, эту нагрузку можно сравнить по воздействию с землетрясением в 6 балов
Саратов
А вообще может быть полезны ВСН 490-87 (Минмонтажспецстрой СССР) Проектирование и устройство свайных фун-тов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции пром.предприятий и городской застройки. Там есть амплитудно-частотные характеристики и всякое такое. ВСН в Стройконсультанте есть. Буду перечитывать, может ... Другая наводка: Основания, фундаменты и подзем. сооружения / М.И.Горбунов-Посадов и др. Под общей ред. Е.А.Сорочана и ... - М.: Стройиздат, 1985г. (Справочник проектировщика). Там точно есть сваи у откосов котлованов с неустойчивыми грунтами. Последний раз редактировалось vladas, 25.12.2007 в 12:03. |
РК, Астана
vladas - безусловно, в перечисленных нормативных документах, справочной литературе есть материал, используя который можно продвигаться в решении данной задачи. Но здесь речь идет не о влиянии динамических нагрузок, в том числе возникающие при забивке свай на существующие фундаменты зданий и сооружений, а о влиянии импульсных нагрузок на состояние грунта. В первом случае грунт рассматривается как среда, через которую динамические нагрузки передаются на фундаменты и определяются параметры их колебаний. Во втором случае основной вопрос - изменение характиристик грунта под действием динамических нагрузок, приводящих к различным явлениям, происходящих на физическом уровне - т.н. тиксотропии, уменьшающую сцепление в глинистых грунтах, снижающих угол внутреннего трения и т.д. Решение этого круга задач и представляет основную сложность - как на теоретическом, так и экспериментальном уровне. Работы по этому вопросу есть и не мало, но опять-же не в связи с устойчивостью склонов. Притянуть их к решению этой задачи можно, но на это необходимо время. Пробная забивка и решит весь этот комплекс задач.
Меня видимо не до конца поняли я спросил "Как по результатам замеров колебаний грунта от динамических воздействий (забивка сваи) определить соскользнет грунт или нет, то есть будут бить сваю на верху склона и будут замерять колебания в точках в нижней части склона и как имея результаты говорить о вероятности соскальзывания толщи грунта текучепластичной консистенции по поверхности грунта с IL=0".Кто-нибудь этим занимался или же есть только те кто просто предполагает. Кто может посоветовать в какой литературе это описано.
РК, Астана
Ответ : по замеренным параметрам колебаний численно решить эту задачу не сможете. Если удасться - будете первым, кто это сделает. Данные можно получить только экспериментально на конкретной площадке под конкретное сваебойное оборудование, доведя в процессе пробной забивки свай склон до обрушения и определив соответствующие потере его устойчивости параметры колебаний.
РК, Астана
Ильнар - соскальзывание, обрушение - это есть потеря устойчивости массива грунта, поисходящее вследствие изменения его прочностных характеристик (различия только в расчетной схеме). При расчетах по предельным состояниям расчетные (или измеренные) характеристики сопоставляются с предельно допустимыми значениями. Учитывая то, что предельных величин, устанавливаемых нормативными документами в рассматриваемой задаче нет, они должны определяются по результатам экспериментальных исследований (это уже из нормативных документов).
По опыту - чем больше подвижность грунтовой массы (консистенция, или индекс текучести), тем меньше радиус влияния динамических нагрузок на состояние грунта. Наибольший радиус и скорость распространения, более пологую асимптоту затухания колебаний имеют грунты твердой и полутвердой консистенции. При консистенции грунта, близкой к текучепластичной или текучей радиус влияния на грунт не будет критическим, приводящим весь массив грунта к потере устойчивости. Вот так - все просто и понятно. Но если по простому, по крестьянски, то бейте пробные сваи и следите за процессом. Кстати - рабочие сваи рекомендую начинать с забивки наиболее близко расположенного к откосу ряда свай. Можете забить усиленные сваи. После забивки первого ряда проблема сама по себе отпадет. |
Саратов
Вряд ли проблема исчезнет, т.е. одна породит другую. Те самые, забитые сваи первого ряда могут поверху дать отклонения в плане в следствии подвижности грунта. Поэтому, очевидно, схему забивки лучше назначить с дальнего ряда, а на краю площадки у откоса установить геодезич. маяки с частой регистрацией их планово-высотного положения. Ильнар, хотелось бы знать чем все закончилось? Какая история свайного поля у откоса в деле? Последний раз редактировалось vladas, 10.01.2009 в 06:47. |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала. | depak | Основания и фундаменты | 45 | 02.11.2013 15:44 |
Расчет отпора грунта | shnn | Основания и фундаменты | 7 | 14.05.2007 19:19 |
Игра -Пятнашки- С использованием динамических блоков | Gig | Динамические блоки | 1 | 11.12.2006 10:32 |
