Revit 2016. Как прицепить арматуру к хомуту?
Липецк, Москва
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Modis, не очень понятно, зачем ставить хомут, а затем удалять из него участки. Ставьте сразу Г-образный стержень. Имейте в виду, что после такого "Редактирования эскиза" обычно создаются новые формы стержней, которые не будут корректно обрабатываться в ведомости деталей и тд.
Для того, чтобы стержни ездили за другим, нужно отредактировать зависимость - скорее всего, сегмент стержня привязался к грани бетона или к другому элементу. В версии 2015 работать с этими зависимостями неудобно, но в 2016 - лучше: выберите стержень, щелкните "Редактировать зависимости", выберите из списка нужный сегмент или начало/конец стержня - щелкните на виде по элементу к которому нужно привязаться - нажмите кнопку "Установить как основной". При необходимости в том же окне укажите смещение 0мм. Но вообще эти зависимости не очень стабильно работают, бывает слетают. Я обычно просто собираю арматуру конструкции в "группу" и там руками двигаю арматуру так, как нужно (внутри групп зависимости арматуры отключаются).
Мой блог по Revit |
Липецк, Москва
![]() Цитата:
После обильного количество схожих советов при разных вопросах я все больше убеждаюсь в полезности использования групп. Пока-что делаю без них по описанной выше причине (осваиваю основы) Но вернемся к нашим баранам: стержень к хомуту прицепить так и не получилось. И в выпадающих списках зависимостей его нет и тыкнуть в него не получается. У меня складывается ощущение, что я не могу этого сделать, т.к. у меня две стены - два стержня в одной и один в другой. Хотя не уверен, что такое разработчики могли упустить) Буду продолжать тыкаться... |
У вас Revit 2016? Возможность выбирать зависимости щелчком только в этой версии добавили, в 2015 пичаль
Мой блог по Revit |
Липецк, Москва
У меня Revit 2016 R2 update3. Круче только яйца
![]() Меня не покидает мысль, что виной всему - две стены, образующую эту букву "Г". Прикладываю файл, если интересно потестить. В сечении нижний стержень не "лепится" |
Интересно. Посмотри теперь.
Для форума_арматура.rvt |
Липецк, Москва
Круто
![]() Вы бы еще новичку рассказали как этого добиться ![]() Еще вопрос по арматуре - Ревит не "следит" за тем, что арматурные стержни могут пересекаться? ----- добавлено через ~21 мин. ----- Ааааааа! Я понял что вы сделали - вы для этого стержня назначили новую основу и указали ту стену, в которой располагались другие два стержня. Правда при этом теперь у стержня есть предупреждение, что он полностью вне основы. Интересно - это повлияет на что-нибудь?... |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
----- добавлено через ~4 мин. ----- http://revitconsalting.blogspot.ru/2016/02/revit.html ответ во 2 пункте статьи |
Липецк, Москва
в Revit заложен алгоритм автоматического переопределения основы арматуры , когда у вас выскочила табличка "нет основы для арматуры" это не значит что скопированный стержень из этого стержня будет так же без основы ,основа автоматически найдется при простой геометрии ЖБ элемента , но если чуть сложнее (например много отв.) то при сбое алгоритма будет сообщение такого плана:
P.S. Все зависит от сложности конструкции |
Помогите выгрузить схему в Revit 2016 из Robot 2016 | ФАХВЕРК | Revit | 10 | 09.02.2016 11:18 |
Как создать криволинейную арматуру, состоящую из полуокружности и прямолинейных участков? Revit 2016 | Alexeylp | Revit | 7 | 27.11.2015 23:38 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
