Revit 2016. Как копировать соединения с одной конструкции на другую?
Липецк, Москва
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Modis, выберите болты, скопируйте через Ctrl+C, вставьте "По тому же месту", сразу после этого "Редактировать рабочую плоскость" - "Выбрать плоскость" - щелкните на грань соседней балки. Болты будут перенесены параллельно с сохранением положения.
А вообще моделированием этих болтов я бы не занимался, все-таки плохо Ревит заточен под такую детализацию.
Мой блог по Revit |
Липецк, Москва
![]() Еще вопрос возник сразу по теме: выбираю я болт и смотрю свойства: Основа - брус 50х100 и при этом Смещение по высоте - 3500. Это как так? От чего считается это смещение? Судя по цифре (в моем случае) от уровня второго этажа? Но почему??? |
Липецк, Москва
Можно сделать семейство сразу блока болтов и размещать сразу этот блок, или вложить болты сразу внутрь семейств стропил, тут уж в зависимости от уровня погружения. Цитата:
Думаю, "Аннотации" для этого не подойдут. Такие болты лучше делать в категории "Элементы узлов" - 2D-семейства, но имеющие размеры "По модели", а не "По листу", как для аннотаций. Сделать вид болта сверху и сбоку, сделать настраиваемые параметры, размещать на узлах и разрезах. Это не означает, что в модели должно быть создано всё до последнего гвоздя. Затраты на покупку этих болтов наверняка включены в сметные расценки на "устройство деревянных стропильных конструкций".
Мой блог по Revit |
Кстати, эти затяжки ведь должны быть одинаковые и располагаться с определенным шагом, может быть, собрать её в группу, и вложить болты в эту же группу? Тогда эти болты будут сразу на каждой затяжке
Мой блог по Revit |
Липецк, Москва
Липецк, Москва
Делал балками. Подрезал опорными плоскостями - вариант конечно ужасный. Сразу понятно - нужно делать семейство. Но я пока не касаюсь этого вопроса |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Ну, если сам, то тогда в качестве моральной поддержки... Если долго мучиться - что-нибудь получится... Не скажу, чтоб без проблем, но получилось же как хотел... Ну, а проблемы у меня, думаю были, в основном, из-за незнания инструмента...
Липецк, Москва
Вот кстати и отличный пример!
![]() И если уж на то пошло, то я, например, в своих чертежах писал что-то вроде "чертежи стропильной конструкции разработаны на основные несущие элементы. Количество соединительных элементов узлов стропильной системы рассчитывается подрядной организацией - производителем кровельных работ" А я вот как-раз считаю, что лучше делать максимально все в модели. Если конечно время позволяет) Например основную арматуру в плите вы ведь раскладываете армированием по площади? А есть "умельцы", которые просто прикидывают на 1 кв.м. и считают по площади плиты. И ничего - живут себе спокойно )) |
Дальнейшая Методика, вообще-то, практически та же, что и на кульмане, и в Акаде.
После создания модели "до гвоздя", получаем лист чертежа со спецификациями. (Спецификации заполняются и изменяются автоматически. Вот здесь - это уже не кульман). Соответственно, данные из выборки - далее в объемы работ - далее в смету. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
