Почему съезжает точка вставки этого блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему съезжает точка вставки этого блока?
Непрочитано 08.04.2016, 15:26 #1
Sanmart
Здравствуйте все!
Есть блок (см. вложение). Вхожу в редактор блоков, располагаю 0 там, где мне нужно. Когда пытаюсь вставить этот блок в чертёж, точка вставки оказывается чёрт знает где. Почему?
DWG 2010
Block_sample.dwg (77.8 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 08.04.2016, 15:46
v.psk
Псков
Не знаю. Разбил, затем собрал заново с указанием базовой точки - все норм.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2016, 16:09
Sanmart
Вот-вот! А что они сделали, чтобы эта точка невесть где оказалась?
Sanmart вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 16:12
Если (в 2016) разбивать блок, то там будут не полилинии с дуговыми сегментами, а отрезки и эллипсы. Что позволяет предположить, что либо у блока, либо у его примитивов система координат не совсем мировая.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2016, 16:18
Sanmart
Кулик Алексей aka kpblc, у меня ACAD 2014. Когда вхожу в редактор блоков, то вижу полилинии. Когда разбиваю блок в пространстве модели, то тоже появляются эллипсы и отрезки.
Таких блоков у меня много. Переопределяю их врукопашную, но интересно, как вообще удалось создать такие блоки?
Sanmart вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 16:21
v.psk
Псков
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
он предположил, что при создании была не МСК.
ну и что с того?
вопрос - ответ.
Последний раз редактировалось v.psk, 08.04.2016 в 16:32.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2016, 16:26
Sanmart
ну и что с того?
Sanmart вне форума
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Смещение точки вставки блока во внешних ссылках. bboysyndrom AutoCAD 6 27.07.2015 08:07
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? Leningrad AutoCAD 3 04.09.2007 08:40
