Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания.
Непрочитано 11.04.2016, 13:08 #1
Andrey.K
Добрый день, уважаемые коллеги!
Пишу программку для расчета ветровой нагрузки на площадку обслуживания. Есть вопросы для обсуждения.
Итак, ищется ветровая нагрузка на ограждения прямоугольной площадки. Когда ветер на грань - все понятно, ограждение площадки представляю как решетчатую пространственную ферму считаю для нее Сt=Cx(1+n)K1 - все замечательно.
Вопрос - как оценить, если ветер будет дуть на диагональ площадки. Да, есть таблица Д.9 и коэффициент K1=1,2 как бы для этого случая, но это, если площадка квадратная. А если она сильно прямоугольная, например 10м х 2м?
Томимый этими сомнениями я решил жестко придерживаться СП и побрел в сторону сбора ветра на наклонные элементы (рис.Д18) дабы посчитать все наклонные горизонтальные элементы ограждений по Д18, добавить к ним вертикальные элементы, и сложив геометрически ветровые нагрузки на грани получить результирующую на все ограждения что-то типа 1,2...1,5 от нагрузки на грань (как в СП). Но не тут-то было. Результирующая получилась меньше чем нагрузка на одну грань! Как это происходит:
Возьмем для примера площадку квадратной формы (см.рис.). Для упрощения расчетов примем Ct=Cx*(1+n)*K1= Cx*(1+1)*1=Cx*2
Тогда для случая ветра на грань имеем:
Wгрань=1.4*Wo*Kz*Cx*2= А*Сx*2 (где А=const=1.4*Wo*Kz)
По рис.Д.18 Нагрузка на одну наветренную наклонную грань составит:
Wb=1.4*Wo*Kz*Cxb=А*Сх*(sin45)^2= А*Сх*0,5
Это нагрузка по нормали к грани, чтобы получить результирующую - сложим эти нагрузки геометрически
Ws=(Wb^2+ Wb^2)^0.5=Wb*2^0.5= Wb*1.42
Нагрузка на наветренные+подветренные грани тогда составит:
Wдиаг.=Ws(1+n)=Ws*2=Wb*1.42*2= А*Сх*0,5*1.42*2= А*Сх*1,42
Таким образом нагрузка при ветре на диагональ составляет 1,42/2=0,7 от нагрузки на грань. Сам я считаю, что нужно Cx умножать на проекцию всех элементов наветренной грани на диагональ - в этом случае будет sin45 без квадрата, а нагрузка на диагональ будет равна Wдиаг= Wгрань*1,42. Но как это обосновать со ссылкой на СП 20 - ели делать по СП получается вот такая ерунда. Или я где-то не понимаю чего. Мне кажется - выпала составляющая нагрузки вдоль элемента по схеме Д.18 Схb считается, а другая составляющая - перпендикулярная ей, ее как бы и нет, формулы для нагрузки вдоль элемента не приведено. Поэтому и получаются заниженные значения. Что думаете?
Как лучше посчитать? Хочется оценить максимальную нагрузку на площадку обслуживания, понятно, что она будет при ветре на диагональ, но как ее рассчитать? Я пока забил в формулу синус без квадрата - получается что-то адекватное.
Последний раз редактировалось Andrey.K, 11.04.2016 в 14:06.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 06:45
Andrey.K
Ну хорошо, про диагональный ветер на ограждения говорить не хотите.
Есть еще вопрос, который меня смущает по площадкам. Обычно площадка по контуру имеет бортик высотой 150мм, он в какой-то мере затеняет настил с верхней стороны от ветра, но вот с нижней стороны ветер вполне может обдувать силовую конструкцию основания. Соответственно будет какой-то коэффициент трения Cf - вот только каким его принимать? В СП этот частный случай не рассматривается, наиболее близко к нему - это коэффициент трения при движении ветра вдоль волнистой поверхности Сf=0.04. Есть также коэффициент трения вдоль стены здания с выступающими лоджиями и балконами Сf=0.1 - но это уж совсем притянуто за уши к данному случаю, да и многовато выходит. Как думаете? применять Сf=0.04?
Andrey.K вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 10:46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Andrey.K Посмотреть сообщение
Для конкретного элемента будет худшей конкретная нагрузка: для балок площадки хуже когда лобовой ветер. Для стоек диагональ будет критичной, т.к. момент раскладывается на 2 стойки, а не на 4 в случае лобового.
У вас сплошной настил что-ли? Затенение бортика на расстоянии по рис. Д.21, на практике для площадок можно коэф 1 использовать для всех
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 11:11
Andrey.K
Меня пока ни балки, ни стойки не интересуют. Мне нужно оценить сколько ветра соберет на себя небольшая площадка, висящая, например, на башне. У меня трехгранная башня, для нее при ветре с любой стороны K1=0.9, и множество небольших переходных площадок по высоте. Чтобы не вводить в модель еще одно направление ветра только из-за площадок, я хотел посчитать максимальный ветер на площадку и задать его для любого направления. А уж после целиком вращать модель башни и смотреть что получается.
Настил - либо просечка, либо решетчатый. На сам бортик я собираю нагрузку без учета затенения одного другим - в запас прочности. Не очень понял "коэф. 1" если вы про n=1 в формуле Сt=Cx(1+n)K1 - то я так и делаю - считаю наветренное + подветренное ограждение + еще вертикальные стойки боковых ограждений беру в расчет. Если вы хотели написать "коэффициент одной можно использовать для всех" - то не понятно, что хотели сказать. Я спрашивал про коэффициент трения Сf - который характеризует действие ветра на днище площадки. Я обычно беру Сf=0.04 по аналогии с табл.Д4 примечание п.3 - для волнистых покрытий. Но как бы швеллера и уголки, торчащие снизу площадки - это не совсем "волнистое" покрытие. Хотел узнать - кто как принимает Сf для покрытий (или вообще не учитывают?).
Andrey.K вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 11:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ага
Не учитываю, но для башни... Были у нас тут СТУ на одном объекте, правда это не башня:
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
Расчет ветровой нагрузки на вертикальный конус высотой 14,6 м расположенный на отм. +35 метров Aleksei2013 SCAD 5 01.07.2013 01:06
