Центрирование выдавленного кубика в семействе с параметром ширины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Центрирование выдавленного кубика в семействе с параметром ширины
Непрочитано 12.04.2016, 10:36 #1
Tyhig
Добрый день.
Сделал семейство кубик с параметром ширина.
Грани кубика закрепил за 2 мои новые опорные плоскости.
Между ними размер Ширина с соответствующим параметром.
Всё работает, кубик выдавливается. В обе стороны руками и только в одну сторону изменением параметра.
Эксперементировал со связявать опорных плоскостей, но дело не в них.
Как центрировать кубик так, чтобы при изменении ширины он расширялся от центра, а не от края ?
Непрочитано 12.04.2016, 10:43
Modis
Липецк, Москва
А картинку сложно приложить???
Modis вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 10:46
1 | #3
extraneous
Не верблюд
Tyhig, вам нужно "равенство размеров", см. скрин
После того, как включена "EQ", установите свой параметр ширины, и кубик будет расширяться от центра.
Название: revit равенство размеров.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 11:00
Tyhig
extraneous, большое спасибо.
Tyhig на форуме
