Автоматическое переключение орто-режима
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическое переключение орто-режима
Непрочитано 12.04.2016, 13:02 #1
filgavrilov
Черчу планы
Стиль работы такой: стены черчу отрезками в орто-режиме, а всякую мелочь инструментом ЭСКИЗ (_sketch).
Для ЭСКИЗА каждый раз приходится орто-режим выключать. Инструменты меняю очень часто, жать F8 забываю/надоело.
Есть идея сделать так, чтобы при активации ЭСКИЗА орто отключалось автоматом. При выходе из команды включалось вновь. Как реализовать?
Непрочитано 12.04.2016, 13:33
Из штатных средств - ИМХО только менять макросы, повешенные на кнопки.
Непрочитано 12.04.2016, 15:01
Я использую левую боковую кнопку 5и кнопочной мыши, нажимаемую большим пальцем. правой.
Непрочитано 12.04.2016, 15:59
Profan
Сообщение от 221b Посмотреть сообщение
Это не полное описание стиля работы. Каким образом происходит смена команды? Через кнопки, ленту или через командную строку?
А мелочь - это типа окна, двери, лестницы и т.п.? А как дело обстоит со слоями? А с типами линий? А с весами линий?
Для временного изменения режима "ОРТО" во время выполнения команды черчения можно держать нажатой клавишу Shift.
Profan вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 16:19
Boxa
КЖ; C#
Offtop: Так вот КАК архитекторы свои чертежи делают!!!! Теперь я знаю!
Boxa вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 19:16
VVA
Инженер LISP
Как вариант сделать свою команду. И вызывать ее.
[Выделить все]
(defun C:MYsketch ()
  (setvar "ORTHOMODE" 0)
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (command "_.sketch")
  (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command pause))
  (setvar "ORTHOMODE" 1)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 00:28
filgavrilov
Чертежи реставрационные - прямые стены чередуются с аморфными руинами. Кроме того, "рукой" удобнее рисовать кладку, дефекты и антураж.
Для команды "эскиз" сделал кнопку на панели.
Последний раз редактировалось filgavrilov, 13.04.2016 в 00:34.
filgavrilov вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 09:08
Profan
Понятно...
Profan вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 09:38
pan
добрый человек
Глушь
Добавьте к своей кнопке ^O для включения/выключения Орто, например: ^C^C^O_sketch ^O
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 12:20
filgavrilov
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Более менее работает: _sketch ^O
Но если орто было отключено, при нажатии кнопки он его включит
Попробую лисп
Последний раз редактировалось filgavrilov, 13.04.2016 в 12:26.
Горячие клавиши. Где "хранятся"? Artiznov AutoCAD 40 22.02.2024 11:23
Как сделать режим ОРТО с нужным углом наклона отличным от нуля. Джаз AutoCAD 47 07.02.2014 17:27
Пмогите разобраться с орто Vasiliy_and AutoCAD 17 23.03.2011 06:22
