Как посчитать поднимется ли вода внутри стены в грунте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать поднимется ли вода внутри стены в грунте?
Непрочитано 12.04.2016, 13:02 #1
Омская птица
Стена в грунте опущена на 200 мм в суглинок (водоупор) вода, в песке, выше водоупора на 7.4 м.
Как такое посчитать, есть примеры?
Последний раз редактировалось Омская птица, 12.04.2016 в 16:00.
Непрочитано 12.04.2016, 14:06
Xairo
Вообще ничего не понятно.
Xairo вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 14:08
Омская птица
Стену в грунте садим на отметку ниже УГВ. Нужно откачать "ванну" с водой внутри стены в грунте. После ее откачки вода снаружи стены в грунте не должна поступать внутрь (там будут идти работы и воды там не должно быть). Как проверить расчетом невозможность затекания воды?
Омская птица вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 14:17
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
да никак не проверить. 200мм как то совсем мало для захода в водоупор. Даже с заходом в 1-1.5м в водоупор, вода через СГ будет просачиваться за счет микротрещин в СГ
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 14:22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Омская птица, за счет чего ванна то будет? Одни стены воду не удержат. Мжет есть спец мероприятия, но вроде как проект водопонижения делается умными дядьками
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 14:27
Омская птица
дядьки хотят это Учитывая, что устройство водопонизительных скважин будет выполняться внутри котлована, огражденного замкнутым контуром «стены в грунте» низ которой заделан в водоупорные слои (водоприток в котлован практически отсутствует), количество водопонизительных скважин принято из условия понижения уровня УГВ до отм. 120,98 м в течение 2-х суток.
Вот просят расчет где водоприток в котлован практически отсутствует.
Ссылку на книгу дайте
Непрочитано 12.04.2016, 14:32
Lymus
разбираюсь
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
вообще странно, что они внутри там будут качать? Скважины снаружи нужны, а внутри обычный открытый водоотлив "за борт" котлована. И 200мм для водоупора очень мало, все что откачают будет опять в котловане.
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 14:34
Омская птица
А как посчитать требуемую глубину заделки?
Непрочитано 12.04.2016, 14:53
Lymus
разбираюсь
посмотрите рекомендации по производству работ СТО НОСТРОЙ 40 "Устройство «стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ ", т.11.1.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 14:57
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Требуемая для чего? Чтоб стена стояла или чтоб воды меньше было?))
Стена вроде стоит за счет замыкания, а уж вода, тут кто насосы считает должен данные дать
Непрочитано 12.04.2016, 14:59
Podpolie
Справочник проектировщика "Основания, фундаменты и т.д." под редакцией Сорочана. Глава 16 "Стена в грунте", раздел 16.3, стр.379)))), а вообще все почитайте))). Там про заделку в водоупор.
У меня любимая цифра 1.5метра)))) - геология это "гуляющая" тетка)))
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 15:49
Омская птица
там 1 метр глины всего и снова вода
Непрочитано 12.04.2016, 15:56
Fland
ПОС
т.е. 7.4м напора держит 1 метровый слой "водоупора"? - не удержит. )))
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 15:57
Омская птица
разница между угв в котловане и снаружи 2.5 метра
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 16:00
Омская птица
Извиняюсь забыл добавить фото
Непрочитано 12.04.2016, 16:13
Fland
ПОС
Разрез давай, но метровая прослойка это ерунда она может и не везде быть в основании сооружения.
а про прорывы есть: СП 22.13330.2011 пп 9.29 , я по нему решения принимаю.
Нормальное решение из разряда "на всякий случай", "приток" будет через стену и вероятный с низу. Давал аналогичное.
Последний раз редактировалось Fland, 12.04.2016 в 16:23.
Fland вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 16:19
Grim
Невозможность затекания воды вы не проверите никаким расчетом. Водонепроницаемость обеспечивается конструктивно. Выполняете внутренний контур СВГ из стальных листов с перехлестом и заваркой по всей высоте с заглублением в водоупор на 1-1,5 метра и получаете ванну.
Grim вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 16:22
Podpolie
Извиняюсь
С этого и надо было начинать - случаи бывают разные))).
Скважину, типа зумпф внутри. Ее можно сделать экскватором "стены в грунте".
Уровень грунтовых вод держать на 1.5-2 метра ниже дна котлована. Насос либо ЭЦВ с автоматикой либо открытого водоотлива типа ГНОМ, не видно размеров в плане насчет кол-ва скважин-зумпфов. Тесновато будет в процессе земляных работ. Копать лучше грейфером на гибкой подвеске.
Стенку все таки поглубже, у меня было и на кровлю известняков сажал. Можно не на всю высоту армировать, а по эпюре. В известняках вода напорная?
Что бы посчитать водоприток и производительность насосов подобрать надо поиграть коэффициентами фильтрации.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 16:22
Омская птица
Подскажите я H0 меряю оттуда?
При этих размерах проходит 10,32<11.7
От подошвы стены тоже проходит 9,12<9,9
ПОС делает сторонняя организация, и уже все согласовано
Непрочитано 12.04.2016, 16:30
Fland
ПОС
А ваша то задача какая? В ПОСе уже должно быть все учтено, вся работа уже проделана и расчеты если они нужны уже есть.
Fland вне форума
Конденсат внутри стены допустим. monolitik Конструкции зданий и сооружений 202 25.12.2016 14:19
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
устойчивость стены с пенопластом внутри ваалич Конструкции зданий и сооружений 7 28.03.2011 20:03
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. SkiFF Железобетонные конструкции 11 25.02.2009 05:03
