Система Грунт в ПК ЛИРА-САПР 2013(R13). Отпор грунта Pz
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Система Грунт в ПК ЛИРА-САПР 2013(R13). Отпор грунта Pz
Непрочитано 12.04.2016, 17:49 #1
VMaksS79
Беларусь
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, почему нет отпора грунта непосредственно под зоной нагрузки. (под пластиной, на которую задана нагрузка). Белые квадраты.
Все выполнил по http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81402 пост №9. Где закралась ошибка?.
Спасибо.
Непрочитано 12.04.2016, 18:06
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо.
Вероятно вы Pz просто не задали.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 19:09
roman111
Приложите схему, посмотрим.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 08:59
VMaksS79
Беларусь
Вот схемка
Тип файла: rar ПЛИТА4.RAR (118.4 Кб, 40 просмотров)
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 09:13
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Вот схемка
Вам надо ось Z пластин на которые приложена нагрузку сонаправить с осями других пластин. Т.е. сделать направление "вверх". Приложите Pz и все будет нормально тогда.
Название: Скриншот 14-04-2016 091133.png
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 09:39
VMaksS79
Беларусь
andrejjerdna спасибо!!!
Да, действительно, все получилось. Я просто в дфх создал фундаментную плиту и слой "отверстие в ФП" там где зоны нагрузок. И потом эти отверстия заделывал триангуляцией. И про оси и не подумал даже, сонаправил и все получилось.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 08:15
Александр.З
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
При расчете давления фундамента на грунт:
"... нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, могут относиться как к длительным, так и к кратковременным,
при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными..."
"К длительным нагрузкам следует относить:
... нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями..."
В ЛИРЕ мы задаем расчетные нагрузки при (y>1), а расчетные при (y=1) подсчитываются автоматически через коэффициенты по нагрузкам вводимые в таблицах РСУ/РСН.
Так вот - как я не меняю коэффициенты по нагрузкам - отпор грунта не меняется. То-есть, отпор в ЛИРЕ считается по расчетным (y>1)?
Как в ЛИРЕ учесть пониженные нормативные значения?
Александр.З вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
ЛИРА. Отпор грунта Rz только при C1? 9yard Лира / Лира-САПР 3 28.03.2014 06:18
GMSH модель грунта для ПК ЛИРА iliorik Лира / Лира-САПР 16 21.04.2011 11:46
Как найти давления грунта под плитой в ПК Лира VoVoRoNaLe Лира / Лира-САПР 6 26.10.2009 17:43
