Как создать "двухэтажную" марку?
вот картинка. я как бы и написал что, детали прикрепляемые к исходным, а соответственно и болты разные. Но отправочная марка к которой они крепятся одна и та же. Вот на картинке балка , в ней поз. 117 к одной из них крепится через 8 болтов, а к другой через 10 болтов. То, к чему крепится - одинаковое,а, то, что крепится- разное.
max.ger, ммм, а то что разное колличество болтов вас не смущает ??.. попробуйте добейтесь такого чтобы колл-во отверстий было одинаковое и следите чтобыдва отверстия в одном месте небыло
ps если честно я вас плохо понимаю ![]()
ACAD 2023/AS 2023 |
ну с завода то у меня эти ребра одинаковые, когда балку будут собирать, поставят два одинаковых ребра. Отверстия появятся уже на монтаже. я думал нумерация идет по отправочной марке? как бы когда балка собирается на заводе в ней отверстий нету. Нельзя сделать нумерацию по отправочной марке?
----- добавлено через ~3 мин. ----- а что касаемо первого вопроса: про "двухэтажную" марку? возможно так сделать? |
если в отправочной марке есть отличия по отверстиям, то поз 117 будет отличатья появится помимо 117 позиции еще 118, если в марке есть отличия по позициям, то и марки разные... можно в ручную забить одинаковый номер позиции и в ручную номер отправочной марки... но я не рекомендую, там может вылезти куча других косяков, вариантов решить куча... рекомендую сделать одинаковое колл- во отверстий просто , и небудет проблем с нумерацие, а то что крепится к ним , не прикреплять болтами, на болтах добавить длинну и все
ACAD 2023/AS 2023 |
в стилях чертежа , в маркировке объектов нужно настроить чтобы размер, и тип пластины отображался вместе с номером позиции , также можно тип и размер профиля прописать, причем ,на пластины должны быть одни настройки а на профиль нужно настроить другие параметры...
ACAD 2023/AS 2023 |
Как то давно про это спрашивал тут у знающих людей , ответ был что то вроде "разработчиками такая возможность не предусмотрена".
спасибо за лестный отзыв (про знающего) , я таким особо не являюсь, Высказываю только свое мнение , руководствуясь , своим небольшим опытом.... может кто и додумался как реализовать писанину под полкой и над полкой.... я по крайней мере этого сделать не смог
у нас тут сидят оф представители, да и другого народу полно. и обычно они поправляют если что то не правильно накалякал.... и я не помню чтобы я отвечал на вопрос с полками выносок ![]()
ACAD 2023/AS 2023 Последний раз редактировалось alex_koll, 14.04.2016 в 11:55. |
тогда еще вопрос следующего рода. Есть две пластины , условно -2000х2000х10. Если на них поставить болты по-разному: на одну, например, в центр, на другую не по центру.Болты - монтажные. можно ли как-то у этих пластин получить одинаковый номер, кроме того что руками вписать?
просто как ни борюсь, что ни делаю, у меня в той балке не получается что-бы болты не влияли на отправочную марку |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Молоток Кашкарова. Можно ли им определить марку природного пиленного камня. | Sergey_Semion | Технология и организация строительства | 7 | 26.08.2016 22:50 |
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? | voverrr | SolidWorks | 1 | 18.02.2016 16:27 |
Не могу создать слой( | новенькийновый | AutoCAD | 2 | 20.10.2015 20:22 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
