Расчет армирования при сейсмике 9 баллов
Инженер-конструктор
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
В Лире раньше было так:
http://www.liraland.ru/forum/message.../#message11121
Everybody Lies |
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
С этим коэффициентом очередная нестыковка в нормах. Он используется только при расчете ЖБК по методу предельных усилий. При расчете по деформационной модели он не используется, т.к. в этом случае вообще нет "граничной высоты сжатой зоны бетона". Соответственно, если при единичном коэффициенте результаты расчета по двум методам будут близкими, то при коэффициенте 0.5 - заметно разными. Логика мне не понятна.
? Регистрация: 17.06.2014
Что касается этого пункта, то он не критичен. И для НДМ вообще не нужен. И вообще глупый пункт - типа предотвращает от хрупкого разрушения.
на самом деле его можно и в НДМ внести, вспомнив каким образом в принципе определяется кси эр.
То, что для предельных усилий коэффициент есть, а для НДМ - его нет, это ошибка. От того и разные результаты. Но обычно это мало кого волнует. Деньги зарабатывать. Соответствие нормам уж точно не проверяется. |
это всего лишь ошибка авторов норм. Если "копнуть" - им нечем будет обосновать эту фразу (автор вроде как Тихонов). Суровые лаборатории НИИЖБ вроде 1,2,4,8 - думаю, согласились бы, что это косяк. Т.к. у них полное понимание о граничной высоте и о том, как близки должны быть результаты по НДМ и предельным усилиям.
Нахабино
У меня вообще сомнения в адекватности метода предельного состояния для динамического нагружения. И нет никаких сомнений в неадекватности задания статических прочностных и деформационных характеристик для динамических нагружений. На месте автора топика я бы не был столь щепетилен. В настоящее время все сейсмические расчеты - скорее оценочны, чем точны.
Offtop: MrWhite, Вы правы. НИКТО не умеет считать ТОЧНО. Но что интересно, это и не нужно. Главное - это сделать некую оценку, чтобы она обеспечивала какой-то уровень надежности проекта. Достаточный это уровень или нет, устанавливается уже практикой. При частых отказах требования к расчетам и конструктивным решениям должны усиливаться, при отсутствии отказов - ослабевать.
ЖБК. Расчет армирования на кручение сечений Т; 2Т; L. | p_sh | Железобетонные конструкции | 12 | 27.09.2011 16:21 |
Максимальный процент армирования при сейсмике | Tarasova | Железобетонные конструкции | 1 | 27.12.2010 19:43 |
По каким нормам проектировать железобетон при сейсмике 9 балов на территории РФ? | depak | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2010 00:29 |
расчет по сейсмике в мономахе | Gonni | Мономах | 11 | 18.07.2007 23:39 |
