Печать текста НЕ справа налево
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Проблемы в тексте нет, у меня нормально распечаталось всё. Ск5опируй всё в новый файл и попробуй снова
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
Civil3D, GeoniCS, мусор и ошибки... Чистить не пробовал? После чистки все нормально работает.
вот такой вот хлам пришел....
Кулик Алексей aka kpblc какой командой чистить? purge, ПРОВЕРИТЬ - делал.. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Faust2956 после копирования в новый чертеж не пропала ошибка... ----- добавлено через ~3 мин. ----- AutoCAD 2016 |
FAQ -> AutoCAD -> Как уменьшить объем файла.
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
При выводе на печать в формате Adobe pdf все шрифты текста получаются жирными | ObIvan Kanobe | AutoCAD | 7 | 25.10.2013 11:16 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Проблемма при выводе текста на печать | lbr | AutoCAD | 2 | 16.08.2011 12:36 |
