При выводе на печать в формате Adobe pdf все шрифты текста получаются жирными
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При выводе на печать в формате Adobe pdf все шрифты текста получаются жирными
Непрочитано 26.05.2011, 23:48 #1
ObIvan Kanobe
Daugavpils
Здраствуйте. У меня 2009 аутокад когда посылаю на печать в встоенном виртуалном принтере то текст получается жирным
Если печатать в Автокаде то получаеся нормально.
А вот в Adobe не выходит.
Шрифт Arial Unicode.
Подскажите в чем проблема?
Непрочитано 27.05.2011, 00:06
1 | #2
AlphaGeo
Ставь ServicePack на AutoCAD или пользуйся сторонним PDF-принтером.
Offtop: Разве этого вопроса еще нет в FAQ? Пора бы...
Непрочитано 27.05.2011, 10:40
1 | #3
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Насколько я помню, виртуальный pdf-принтер воспринимается чертеж как картинку со всеми отсюда вытекающими. Т.е. шрифт Arial начинает распознаваться как растровый объект. Сам шрифт Arial с точки зрения растра как раз выглядит жирно, что и получается на pdf-ке.
Выводы:
1. Использовать ТТ-шрифт, который по начертанию имеет более тонкие линии.
2. Использовать shx-шрифты Автокада.
Свиридов вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 10:51
1 | #4
AlphaGeo
Сообщение от Свиридов Посмотреть сообщение
А почему же только в PDF и только с помощью встроенного автокадовского принтера?
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 12:08
ObIvan Kanobe
Daugavpils
Отправить сообщение для ObIvan Kanobe с помощью Skype™
Спасибо попробую
Поставил ПДФ Фактори 3,45
Текст получается нормальный. Но вот картинки все превратились в груду квадратиков. И нигде я там не нашел как сделать чтобы они были в приемлемом качестве
Сообщение от [URL="http://forum.dwg.ru/member.php?u=17613"
AlphaGeo[/url];757974]А почему же только в PDF и только с помощью встроенного автокадовского принтера?
А в чем еще можно сохранить, ну кроме dwg, конечно?
Последний раз редактировалось ObIvan Kanobe, 27.05.2011 в 12:14.
ObIvan Kanobe вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 12:27
AlphaGeo
Сообщение от ObIvan Kanobe Посмотреть сообщение
Текст получается нормальный. Но вот картинки все превратились в груду квадратиков. И нигде я там не нашел как сделать чтобы они были в приемлемом качестве.
Я пользуюсь PDF Creator и у меня иногда появляются проблемы с масками (wipeout) — отображаются с темными полосами или совсем темными. Но если полученный PDF-файл распечатать на обычном принтере, то все имеет нормальный вид.
Непрочитано 19.02.2012, 11:53
santex
У меня появилась такая-же проблема в 2012 версии, решается выбором способа вывода "Каркас" в параметрах печати. Остальные способы дают жирный не читаемый шрифт.
santex вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 11:16 При печать в PDF текст ввиде точек
НатальяА
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46404
Посмотрите здесь, эта же тема, ответ 12 мне помог
НатальяА вне форума
Печать всех страниц в pdf DarKxXxLorD AutoCAD 8 07.12.2010 10:57
