Возможно ли загрузить сразу много пользовательских объектов в базу СПДС 10?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Возможно ли загрузить сразу много пользовательских объектов в базу СПДС 10?
Непрочитано 15.04.2016, 12:40 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Возможно ли сразу выделением загрузить пользовательские параметрические объекты СПДС? А то по одному файлу, после переустановки операционной оси угнетает очень сильно.
Непрочитано 15.04.2016, 13:45
doctorraz
электрик
Волгоград
зачем по одному???
выбираете несколько объектов в УТИЛИТЕ КОНФИГУРАЦИИ и импортируете.
Не понятна связь переустановки оси и восстановления БД??
Нет проблемы развернуть БД не на системном диске и после поднятия оси восстановить подключение к базе.
Я вообще ее на флэшке с работы домой ношу, никаких проблем с mdf.
Поднимать базу на SQL имеет смысл только если с ней работает много пользователей.
А для одного достаточно компакт SQL и файл mdf, который можно закинуть в любое место (поддерживается с СПДС9 и выше)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 15.04.2016 в 14:06.
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 14:09
erikbond
Ульяновск
В общем геморройное занятие (по крайней мере для меня). Простыми методами не прокатит я так понял перетащить в БД.
erikbond вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 14:21
1 | #4
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
в утилите ->импорт, -> выбираем все нужные библиотеки,-> ждем .... профит..
я представить не могу проще... это как файл открыть((
в LEGO сложнее машинку собрать
Мастерская СПДС
Непрочитано 18.04.2016, 07:24
Volkov
Инженер
А откуда куда Вы их планируете "загрузить"? Какой результат то должен быть?
Volkov вне форума
как взять сразу много текстовых объектов в скобки? master-lomaster AutoCAD 2 08.09.2011 13:33
Возможно ли залить штриховкой сразу несколько выбранных аналогичных объектов MagaShpaga AutoCAD 13 11.04.2011 10:35
