Proxy объекты
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Проектирование обустройства нефтяных месторождений Регистрация: 28.08.2003
Самара
Что и следовало ожидать! Это не вариант, так как Acad2002 создает не графические proxy объекты, а какие-то свои, например инфа о том, что теперь у него не одно пространство бумаги, а несколько и т.д. Т.е. все те навороты которыми он и отличается от R14. Стоит только открыть чертеж в Acad2002? то сразу в нем прописываются 5 proxy objectю Вот как их удалить - вот это вопрос :!:
Как мне удалось их уничтожить:
- сначала _-purge _r * _n - потом сохранение как R12 DXF - открыть, очистить и сохранить как dwg Не метод все-таки. У тебя там были неграфические прокси-объекты, которые просто так не убить - надо лезьть в дебри словарей и неграфических данных. Я там пас ![]() --- Кстати, еще один файлик с проксей: суть задачи сводится к тому, чтобы добраться до состава графических прокси-объектов. Нижняя часть - проксевая, верхняя - после _.explode. На отсутствие фонтов не обращайте внимания. [ATTACH]1143793321.dwg[/ATTACH]
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Буквально сегодня изводил один proxy'к.
Действовал в следующем порядке: 1.Настройка. 2.Закладка - Открытие/сохранение. 3.В окне "Заместители для сторонних объектов" выбрать - не показывать элементы. 4.Применить для Настроек. 5.Регенерировать чертеж. 6.Выбрать все на чертеже и через буфер вставить в новый файл. В принципе это можно автоматизировать(мне это надо очень редко) если сталкиваешься постоянно. P.S. Да, к стати proxy у меня был от SPDS - ненавижу эту приблуду. |
Присоединяюсь к предыдущему оратору насчет СПДС.
Насчет настройки и проч - достаточно, по-моему, proxyshow поставить в нужное значение (кажись, 0) И насчет "добраться до состава". Евгений Елпанов советовал мне копать 330-е группы, я укопался, если честно. И 330, и дальше - по фигу, все они указывают на ModelSpace и без вариантов. Интересно, где я "не туда" поворачиваю?
;;;код из интернета может поможет
![]() (defun c:KPX (/ *error* ss i n proxy) (vl-load-com) (defun *error* (error) (vla-endundomark *doc*) (cond ((not error)) ((wcmatch (strcase error) "*QUIT*,*CANCEL*")) (1 (princ (strcat "\nERROR: " error))) ) (princ) ) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *doc* (setq *doc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (vla-endundomark *doc*) (vla-startundomark *doc*) (or (and (setq i 0 n 0 ) (setq ss (ssget "X" '((0 . "*PROXY*")))) (while (< i (sslength ss)) (setq proxy (vlax-ename->vla-object (ssname ss i))) (and (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list proxy)) ) ) (setq n (1+ n)) ) (setq i (1+ i)) ) (princ (strcat "\nDeleted " (itoa n) " proxy objects.")) ) (princ "\nNo proxy objects found.") ) (*error* nil) ) |
Выделить и удалить
![]() Правда, при работе с некоторыми объектами такое не прокатит - например, знак шероховатости из MechaniCS 2.0 не удаляется из чертежа ничем (кроме MechaniCS 2.0 - его, по-моему, даже 4.5 и 5 не берут). Для разбития объектов прокси-графики поищи на autocad.ru программу от Алесандра Ривилиса explodeproxy. Настоятельно рекомендую.
удалить не получается. если взорвать, то все равно сам объект остается.
В моем конкретном случае это немецкая программа liNEAR, не удаляются только трубы. а из всех труб мне надо вырезать небольшой кусок. Буду искать программу. спасибо большое |
Спасибо. Программа действительно замечательная. Все мои проблемы были решены
![]() Нашел здесь http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31779ic |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Beginer, То что работает в 2007, будет работать и в 2008. Так что смело иди по ссылке и качай с 1-го поста.
Вариант кнопки смотри >VVA (2008-06-11 09:49:08)
дороги Регистрация: 12.07.2019
просьба помочь с отображением прокси объектов в чертеже
посмотрел инструкции о том как включать отображение прокси объектов в чертеже и все равно не получается никак их включить модуль СПДС стоит в автокаде, но прокси графика все равно не отображается прикладываю проблемный файл просьба сориентировать что нужно +сделать |
Вангую, что перепутаны принципиально разные вещи - СПДС GraphiCS и SPDS Extension.
вы клоните к тому что надо установить СПДС GraphiCS
например отсюда https://www.spds.ru/download/spds/sp...hics-2021.html ? |
Как создать объекты с доп. данными | e_v_a | Программирование | 9 | 25.07.2007 16:14 |
Почему рамка не выбирает невидимые объекты? | Lord | AutoCAD | 6 | 13.12.2006 17:21 |
SOLID HATCH и объекты "под ней" | Rauf | AutoCAD | 9 | 17.03.2005 09:38 |
Proxy Information ???? | Abrakadabra | AutoCAD | 6 | 03.03.2005 23:27 |
Невидимые объекты | Vova | AutoCAD | 9 | 15.09.2004 17:24 |
