Как сделать канализацию без разрыва струи
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Давайте от обратного - какие именно нормативные документы запрещают вам сливать бассейн в бытовую канализацию без разрыва струи?
apel.fas |
ГОСТ Р 53491.1 –2009
5.4.3 Присоединение бассейнов к канализационным трубопроводам должно исключать возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в бассейны. С этой целью трубопроводы должны иметь гидравлические затворы и разрыв струи перед ними. 5.4.4 Опорожнение ванны бассейна, оборудования и трубопроводов, сброс промывных вод в канализацию осуществляют самотеком с разрывом струи высотой не менее 20 мм через воронку СНиП 2.04.01-85* 17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки |
anastya7109, ну вот, осталось решить вопрос, как исключить "возможность обратного попадания стока" (с запахом гидрозатвор справляется). Я не знаю способов сделать это гарантированно, не используя разрыв струи. Но наука не стоит на месте, есть всякие нанотехнологии - наношагами в нанобудущее
apel.fas |
как сделать сопряжение в нужной точке? | rtyu | AutoCAD | 4 | 08.08.2012 16:43 |
Как сделать линию невидимой без разрыва? | Азат | AutoCAD | 2 | 25.03.2009 08:25 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
