Где можно найти значок угла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где можно найти значок угла?
Непрочитано 18.04.2016, 22:39 #1
Ромчик
Здравствуйте. При задании относительных полярных координат используется значок угла, сразу после которого указывается величина угла. Подскажите, пожалуйста, где на клавиатуре или на какой панели инструментов можно найти этот значок угла? Возможно, этот вопрос уже задавался, скиньте мне ссылку, пожалуйста. Спасибо за помощь!
Непрочитано 18.04.2016, 22:56
"<", что ли, имеется в виду?
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 01:10
Ромчик
Да-да, именно этот значок! Где я могу его найти?
Ромчик вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 02:05
Лиспер
На клавиатуре.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 07:31
BIzzzzzzON
Удалил.
Последний раз редактировалось BIzzzzzzON, 19.04.2016 в 15:17. Причина: ответил про другой знак угла.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 07:45
1 | #6
Ромчик, на клавише с буквой Б (Shift+Б в нерусской раскладке клавиатуры)
PS на экранной клавиатуре этого может и не быть или может быть, но не там
Последний раз редактировалось Хмурый, 19.04.2016 в 12:07.
Непрочитано 19.04.2016, 10:39
orexxx
\U+2220
orexxx вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:20
BIzzzzzzON, orexxx, вы бы хоть тему прочитали, что ли...
Непрочитано 19.04.2016, 11:59
SetQ
Петрозаводск
Offtop: Ромчик, напиши .LT..
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 23:41
Ромчик
Видимо, самый простой способ, это сделать так, как написал Хмурый. А я по рассеянности и не заметил этот значок на своих кнопках. Всем очень благодарен, Хмурому отдельное спасибо! <<< >>>
Ромчик вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 03:23
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Вообще-то этот значок < означает "меньше"
А знак угла выглядит так:
∠22°22’22”
Для этого нужно в ворде нажать клавивишу Alt и, удерживая её, набрать 8736, отпустить клавишу Alt (в нерусской раскладке клавиатуры). Offtop: В текстовом редакторе форума почему-то это не работает. Значок скопировал из ворда, в ворде - работает
В многострочном текстовом редакторе AutoCAD этот знак вставлется из окошечка "символ" ("@")
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 20.04.2016 в 03:48.
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 07:38
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
∠22°22’22”
Если внимательно прочитать первое сообщение в теме:
Сообщение от Ромчик Посмотреть сообщение
и, при этом, учесть, что ветка форума про AutoCAD, то сразу понятно, что автор имел в виду последовательность символов типа @100<22d30'33" для ввода в командную строку.
А если прочитать всю тему, в частности, сообщение #10, станет очевидно, что автор темы получил развёрнутый ответ и остался доволен
Последний раз редактировалось Хмурый, 20.04.2016 в 08:15.
Непрочитано 20.04.2016, 21:24
СРО РОКОКО
При вводе полярного угла его следует обозначать символом «меньше» (<), чтобы было понятно, что мы имеем дело не со значением относительной координаты Y, а со значением полярного угла. Таким образом, в приведенном выше примере для указания координат точки, расположенной на 200 единиц вправо от предыдущей, следовало бы ввести @200<0.
символ "меньше" и "значок угла" - разные вещи. Я думаю, дело здесь в косноязычности ТС и неспособности объяснить свою "хотелку"
http://photogrammetria.ru/200-rasche...hertezhah.html
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 22:28
Ромчик
Уважаемый СРО РОКОКО. Значок угла и символ "меньше" действительно разные вещи, но для использования его в командной строке, если я правильно понял, приходится копировать его из ворда. Да и программа (у меня по крайней мере) не воспринимает этот символ ∠. А воспринимает именно значок "<"
Ромчик вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 18:44
Glop
Как насчет символа угла, повернутого в другую сторону? Не хочется рисовать полилинией или однострочным текстом в режиме "справа налево". Есть такой, чтобы можно было вставить в многострочный текст?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 19:13
в некоторых шрифтах форм *.shx есть такие символы
Где можно найти информацию про Конструкции покрытий на пролет, а именно НАСТИЛ 2Т? Yujeene Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.03.2011 21:03
Где можно найти допуски на пробивку проёмов стояков вентканалов в ж.б. перекрытии? Юлия Серенко Железобетонные конструкции 2 16.02.2011 17:12
Уважаемые, помогите найти МРР-3.2.06.05-03 Где можно скачать MasterZim Прочее. Архитектура и строительство 9 06.02.2006 00:57
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 2 15.04.2005 08:47
