Где можно найти информацию про Конструкции покрытий на пролет, а именно НАСТИЛ 2Т?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где можно найти информацию про Конструкции покрытий на пролет, а именно НАСТИЛ 2Т?
Непрочитано 01.03.2011, 20:53 #1
Yujeene
Не могу нигде найти узлы опирания на колонны! Колонны центрифугированные. Нужно хоть что-то! Просмотрел справочник проектировщика и Шерешевского, но там ничего не нашел! ОЧЕНЬ НУЖНЫ УЗЛЫ!
Также не могу нигде найти узлы опирания пространственных конструкций ЦНИИСК. Подскажите если сможете!
СПАСИБО ВСЕМ ЗАРАНЕЕ!!!!
Непрочитано 01.03.2011, 21:03
VVN59
Архаизмы (и то, и другое).
Поищите в Исторических музеях.
VVN59 вне форума
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. Mortal Железобетонные конструкции 3 20.01.2011 15:52
Где можно прочитать достоверную информацию про использование цветов, веса линий ... при печати в режиме Monocrome? Edgario AutoCAD 12 19.05.2010 09:28
Где можно найти информацию о ObjectARX на русском языке vasyavip Программирование 2 27.08.2009 01:01
Где можно найти информацию о рендере в 3ds Max/ Mercury Прочее ПО от Autodesk 9 20.10.2006 16:02
