Где можно прочитать достоверную информацию про использование цветов, веса линий ... при печати в режиме Monocrome?
Калининград
А каким цветом ни черти, при использовании стиля Monocrome.ctb, будет всё печататься черным. В неизмененном стиле, толщина берется из объекта.
А какие у Вас в конторе используются толщины линий, об этом никто не знает. Проще открыть стиль и посмотреть, не заданы ли там для каждого цвета - печатать каким цветом и толщиной. Не тратя много времени - взмахнуть волшебной палочкой. А вообще-то проще создать все используемые стили в шаблоне. И самый главный совет - читать СПРАВКУ по Автокаду. |
А есть-ли стили размеров, текста, таблиц имена которых отличны от Standard? |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
а я в monocrome без проблем если надо серые линии при печати делаю. Просто в редакторе стиля печати один раз настроил "color 251" и ему соответствует в properties "color 251" а не "black". И так сделал для color 252 и color 253
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Просто, если Вы так сделали, то при открытии на другом компе при печати этот трюк не пройдёт. Если, конечно, не юзать "Сформировать комплект" ![]()
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
Нужны все цвета в стиле печати черными? Используй Монохромный и индексированные цвета
Нужно в Монохроме какието объекты серым? Выбери для них "серый" цвет из дополнительных палитр Нужно избавться при Монохроме от нечерных цветов? На слоях проверить все цвета - если трехзначный код (R, G, B) - выбрать аналог-оттенок из индексированных, так же проверить все объекты - включить слои -выбрать все - цвет "по слою"
Толстов Евгений |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
