Как удалить определенный динамический блок во всех указанных файлах ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как удалить определенный динамический блок во всех указанных файлах ?
Непрочитано 19.04.2016, 18:00 #1
Peter
строительство
Украина
ув. коллеги ! есть динамический блок подписи , вставлен в пространство листа многих файлах . Файлы нужно передать заказчику без подписи. Нужна программка или лисп которая удалит данный блок или заменит на другой во всех файлах автоматом. Спасибо. (были похожие темы - но решение не нашел)
С ув. Петр
Непрочитано 19.04.2016, 18:29
1 | #2
Сергей812
во всех файлах на всем сервере?)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 18:41
Peter
строительство
Украина
и в интернете тоже )) ....нет в указанных файлах....я думал что-то по делу
С ув. Петр
Peter вне форума
1 | #4
v.psk
Псков
Лучше бы сразу в программирование....
Я писал такой макрос и для блока тоже / поочередно открываются файлы выбранной папки, создается "пустой" блок, вхождения указанного блока заменяются "пустым"/
смогу скинуть завтра
но думаю проще решить так http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1440317&postcount=2
/отключением видимости определенного слоя и отправкой в пдф
//если формат dwg необязателен
v.psk вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 18:51
Сергей812
ну или vl-directory-files перебрать файлы, open - открыть, close - закрыть. Между ними в цикл вставить обработку блока по листам
Непрочитано 20.04.2016, 09:44
1 | #6
AlexCondor
инженер
Как вариант можно использовать Delete Blocks:
"... The program also contains the function LMeleteBlocks so that users who wish to remove multiple blocks from several drawings in a batch processing operation may bypass..."
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 10:46
Peter
строительство
Украина
обязателен
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
с одним файлом работает отлично...как запустить для многих файлов ?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 11:32
1 | #8
shartal
Пишется bat файл, который запускает акад и в нем script с этой командой для файлов из определенной папки.
shartal вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 11:35
Peter
строительство
Украина
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Пожалуйста чуть поподробнее
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 12:14
Boxa
КЖ; C#
запускает акад
я бы для этого accoreconsole.exe использовал...
Boxa вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 12:24
Наверняка не сработает: в консольном acad, насколько я помню, нет поддержки activex
Непрочитано 20.04.2016, 14:24
shartal
Есть книга Дэн Эббота про секреты автокад. Там очень подробно расписан процесс создания и батника и скрипта.
shartal вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 14:41
Peter
строительство
Украина
Сидит чукча с удочкой на берегу Берингова пролива. Всплывает американская подводная лодка:
Американец:
- Куда русская подводная лодка поплыла видел?
Чукча:
- Норд-ост.
- ОК.
Американцы уплывают на северо-восток.
Всплывает русская подводная лодка:
- Эй, чукча, куда американская подводная лодка поплыла видел?
Чукча:
- Норд-ост.
Командир подлодки:
- Ты не умничай, ты мне пальцем покажи.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 14:58
AlexCondor
инженер
Вот первое что нашел: Script on multiple files
При первом приближении - все работает - запускаешь лисп, указываешь папку, выбираешь cmd или lsp (что надо сделать) и вперед.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 29.01.2018 в 14:28.
Непрочитано 20.04.2016, 15:01
v.psk
Псков
в том виде как хотел /обещал/- не нашел... надо допиливать
----- добавлено через ~17 мин. -----
ну или.. еще позже...
Тип файла: dvb bl_del.dvb (19.0 Кб, 19 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 18:57
Peter
строительство
Украина
""Команда: BATCH
D:\Work\Kolia\1.dwg
D:\Work\Kolia\1-2.dwg
; ошибка: неверный тип аргумента: streamp nil""
какая та ошибка
С ув. Петр
Peter вне форума
Как удалить существующий блок? dextron3 Динамические блоки 21 24.12.2012 10:19
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
Как удалить определенный элемент (в данном случае Raster Image) внутри всех блоков не разрушая их? Victor_Sh AutoCAD 10 01.08.2012 11:29
Срочно Удалить Блок Олег Вещий Динамические блоки 9 24.01.2008 08:26
