Выключение редактирование атрибута блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выключение редактирование атрибута блока
Непрочитано 20.04.2016, 09:00 #1
ArtyLight
Инженер
Пермь
Доброе утро!
Подскажите как отключить при вставке блока с атрибутом окно "Редактирование атрибута"
Вставляю много различных блоков через скрипт, но вот это окно все портит.
И еще можно как нибудь редактировать атрибут блока через командную строку при вставке?
Непрочитано 20.04.2016, 09:10
attreq поменяй (потом не забудь восстановить)
Непрочитано 20.04.2016, 09:14
Сообщение от ArtyLight Посмотреть сообщение
attdia обнулить
attreq не трогать
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 09:25
ArtyLight
Инженер
Пермь
attdia обнулить
Спасибо, то что нужно!
ArtyLight вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 09:43
Тьфу ты... Надо же было так облажаться!
Непрочитано 20.04.2016, 10:03
Кулик Алексей aka kpblc, так ты и не облажался вовсе
Непрочитано 20.04.2016, 10:05
Так окно отключается через attdia, а через attreq - запрос на ввод (если мне не изменяет мой склероз). И я не помню сейчас, отключение attreq приводит к подавлению окна или нет (а проверять лениво).
Непрочитано 20.04.2016, 10:08
Приводит к подавлению окна
Непрочитано 16.10.2019, 14:40
alexNAP
Калуга
Можно по подробнее с учетом версии 2020, что нужно сделать?
Если последовательность такая
1) в командной строке изменить значение attreq
2) вставить блок
3) в командной строке обратно изменить значение attreq
то вся эта процедура сложнее закрытия окна ввода значения параметра.
Можно в самом блоке блокировать запрос?
alexNAP вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 14:42
1 | #10
В блоке - нельзя. Я бы просто attreq поменял, а редактировал атрибуты по двойному клику, к примеру.
Непрочитано 16.10.2019, 15:28
alexNAP
Калуга
Поставил значение "0" теперь всё вставляется без окна, просто счастье !!! Я давно об этом мечтал...
alexNAP вне форума
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока hwd AutoCAD 10 26.01.2016 12:02
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
Присвоение атрибуту блока значения атрибута другого блока. shartal Программирование 4 14.11.2013 14:02
Непонятное поведение многострочного атрибута блока Нитонисе AutoCAD 2 11.09.2010 17:35
