Не работает ортогональный режим при нажатии кнопки Shift
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает ортогональный режим при нажатии кнопки Shift
Непрочитано 20.04.2016, 10:40 #1
AleX_2000
Здравствуйте! "40" раз устанавливал Autocad, но впервые столкнулся с тем, что после установки (Autocad 2015) не работает ортогональный режим при нажатии кнопки Shift. В адаптации кнопки имеются, но режим не работает. В чём может быть дело? Очень удобная функция - хотелось бы всё-таки, чтобы работала.
Непрочитано 20.04.2016, 13:35
kp+
идущий по граблям
Offtop: "Сорок первый, рыбья холера!" (С) Борис Лавренев
А если серьезно - может, в Виндоус или в драйвере клавиатуры как-то поменяны настройки Shift?
kp+ вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 13:53
AlexCondor
инженер
Приложенное изображение не отражает, действительно ли у вас прописан SHIFT на переключение ортогонального режима. Раскройте список горячих клавиш, что там указано?
Последний раз редактировалось AlexCondor, 29.01.2018 в 14:28.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 16:29
AleX_2000
В том то и дело, что указано - вроде всё просмотрел, не могу понять почему не работает....
AleX_2000 вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 15:18
ie.spb
Инженер
Может TEMPOVERRIDES изменить?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 17:16
AleX_2000
А поподробнее можно?
Нет, посмотрел - всё нормально, по умолчанию значение "1" стоит...
Панорамирование при нажатии кнопки под колесом мышки работает, но только по горизонтали. Как это исправить? ВераКу AutoCAD 7 02.02.2015 23:52
Не работает режим "орто" Vasile AutoCAD 18 25.09.2013 21:18
Не работает двойное нажатие средней кнопки мыши. at0m13 AutoCAD 2 23.11.2011 18:32
shift не работает в AutoCAD Civil3d b_1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.05.2010 12:29
