Не работает режим "орто"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает режим "орто"
Непрочитано 24.03.2013, 01:06 #1
Vasile
Приветствую всех! помогите кто знает, у меня не работает клавишы F8, ноутбук HP 655 W7 64 bit. autocad 2011. Если можете, подскажите, почему, и как исправить, пожалуйста...
Непрочитано 24.03.2013, 04:12
lastloch
Так не работает режим ОРТО или F8?
lastloch вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 09:17
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Vasile Посмотреть сообщение
В одном файле или в других тот же результат? Для начала сделайте проверку файла ком. ПРОВЕРИТЬ (_audit). Попробуйте переключить режим "ОРТО" системной переменной ORTHOMODE или сочетанием клавиш Ctrl+L
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 24.03.2013 в 09:25.
sertor вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 11:23
бывший...
Краснодар
Где-то читал об этой проблеме, но теперь найти не могу...
Цитата "С помощью ряда клавиш F1-F12 выполняются некоторые функции, среди которых регулирование громкости, яркости дисплея, включение/отключение Wi-Fi и другие. Они работают без участия клавиши Fn, однако в BIOS можно выставить приоритет на использование функциональных кнопок в комбинации с Fn. Это уже индивидуальные предпочтения" из этого http://m.notebook-center.ru/overview_1087.html описания. Возможно, поможет переназначения Fn?
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 13:37
Vasile
Извиняюсь! Режим ОРТО работает, но не активироваеться клавишей F8
Vasile вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 14:48
gomer
строю, ломаю
Украина
А с вместе с кнопкой Fn тоже не работает?
gomer вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 18:34
Atoow
а подскажите, почему не работает settings в ortho?
Atoow вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 19:09
sertor
Геодезист
Ухта
Atoow, а что Вы хотите настроить в ОРТО?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 20:58
Atoow
sertor, хотел настроить привязки на пересечениях линий, она где-то действует, где-то нет. А settings вообще погашена
Atoow вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 21:25
sertor
Геодезист
Ухта
А какие могут быть дополнительные опции у ОРТО? Установки в настройке привязок:
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 21:41
Atoow
Да, так это окно и не открывается, чтоб поставить галочку напротив крестика)
Atoow вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 21:50
sertor
Геодезист
Ухта
Не должно быть такого. Может у Вас панель отображается значками? П.к.м по указанному в скрине значку -> "настройка" -> "установить флажок на нужной (ых) привязке (ах).
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 21:53
Atoow
Нет, не значками, прям словом "ortho", причем settings погашена только здесь, глюк может?
Atoow вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 22:05
sertor
Геодезист
Ухта
Atoow, в третий раз задаю Вам один и тот же вопрос. Зачем Вам ОРТО? Вам нужна вкладка "Объектная привязка" ("OSNAP")
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 22:08
Atoow
Так! Возможно я путаю, завтра гляну, отпишусь. Спасибо
Atoow вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 10:26
ProPeller
Пастух
Питер
...клавишы...
...но не активироваеться...
ТС вы уверены что дело не в дополнительной клавише "Fn" на вашем ноутбуке?
ProPeller вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 18:49
бывший...
Краснодар
Atoow, учите матчасть, батенька ...
357 вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 01:55
Atoow
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Дада, учу)) акад не совсем мой профиль, так сложилось, что сейчас надо, так что не закидывайте тухлыми помидорами. Спасибо всем
Atoow вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 21:18
Studentevich
Чтобы срабатывали на ноутбуке HP клавиши F1-F12 ( в частности F8) при черчении в autocad:
1) Заходим в биос (при перезагрузке жмем F10)
2) Заходим во вкладку "System Configuration"
3) "Action Keys Mode" устанавливаем в значении "disabled"
4) Сохраняем новые настройки биоса
5) Поздравляю, теперь клавиша F8 в автокаде работает!
Studentevich вне форума
Не работает инструмент "ОБРЕЗАТЬ" для полилинии. VictorHunter Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.03.2021 13:46
Режим "Скрытые линии" Stoner Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 27.11.2012 17:58
Почему перестала работать кнопка delete? Skat AutoCAD 43 05.11.2012 17:49
Windows 7 - режим Windows XP Pilot Разное 4 15.08.2010 11:50
